Текущее время: 06 май 2024, 10:25
peit
Заголовок сообщения: Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо. Добавлено: 12 июл 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток. Имеется бук, с симптомами: иногда нет изо, четкой последовательности нету, может раз включится, может два, а потом включается и нет изо. биос шил, проц подкидывал. подключил пост карту, когда нет изо, зависает на коде 32., а так же нету напруги на VGFX соответственно. Остальные напруги всегда есть.
Может кто сталкивался или подскажет куда смотреть ?
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо. Добавлено: 12 июл 2016, 13:31 |
peit писал(а): когда нет изо, зависает на коде 32., а так же нету напруги на VGFX соответственно. Ответ в самом вопросе. Сюда и смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо. Добавлено: 12 июл 2016, 15:18 |
Скорее наоборот, стоп из-за отсутствия VGFX
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо. Добавлено: 12 июл 2016, 16:04 |
MSF113 писал(а): Скорее наоборот, стоп из-за отсутствия VGFX Это так на асусах или везде ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2016, 13:56 |
Решилась проблема заменой флешки биоса. MSF113 писал(а): Скорее наоборот, стоп из-за отсутствия VGFX Получается, на оборот.
