Текущее время: 06 май 2024, 07:32
Grek13
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается Добавлено: 18 июл 2016, 02:08 |
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 14:35 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
olehua писал(а): Ставил и так, и через резистор 10к. Значит мёртвый проц, когда слетает прошивка горит только power, попробуй без флешки включить - должен только power гореть, если так и будет - то прошивать, возможно дамп не тот
Grek13
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается Добавлено: 21 июл 2016, 20:18 |
olehua писал(а): Пробовал и без флешки, тоже самое Значит проц мёртвый. Вчера такой же почти ремонтировал 740N только, всё так же само, power и sys горит, lan4 так же можно засветить, без флешки горит только power, прошил дамп - всё завелось и работает
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается Добавлено: 22 июл 2016, 01:45 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
olehua писал(а): Да, пробовал лить полный дамп программатором Если залил проверенный дамп, значит проц. Что на шине между флешкой и процом?
olehua
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается Добавлено: 03 авг 2016, 15:12 |
Сообщения: 6 Откуда: Кременчуг
-Maks- писал(а): Что на шине между флешкой и процом? Нету осцила( ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ---------- Grek13 писал(а): olehua писал(а): без флешки горит только power Без флешки горит так же само
