Заголовок сообщения: PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
Добавлено: 12 июл 2016, 18:10
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 18:26 Наличности на руках: 15.01 Сообщения: 8 Откуда: Russia
Ноутбук не включается. Нет дежурки. Нет сигналов EN1 и EN2 на TPS51120RHBR. Но при этом сигнал +ECVCC, который должен запитывать мультконтроллер на TPS есть (3.3 В). КЗ по плате нет (или не нашел). Дальше тупик.
nik751
Заголовок сообщения: Re: PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
Добавлено: 12 июл 2016, 20:24
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Сейчас этот форум просматривают: Filon и гости: 19
