Текущее время: 28 апр 2024, 02:45
NAYGER
Заголовок сообщения: Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения Добавлено: 13 июл 2016, 04:40 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Ноутбук Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2), включается но нет изображения. На кнопку вкл\выкл реагирует, дежурки 5в и 3в присутствуют, BIOS шитый. KBC3_RSMRST# - есть 3в, после нажатия на кнопку поднимаются напруги 3в на CHP3_SLPS5#\S3#, значит обмен с югом проходит, после чего поднимаются вторичные дежурные напряжения +0.9, +1.5, +VCCP, +1.8, +1.2, +1.05. В конечном итоге юг отсылает процессору сигнал CPU1_PWRGDCPU = 3.3в. Юг SB600 сильно греется, от чего это может быть? Скорее всего ЮГ под замену, судя из информации найденной в интернете, но почему, ведь напруги все поднимаются, а значит ЮГ работает или поднятые напруги ни о чем не говорят, в том плане, что они могут присутствовать но какие-то сигналы не проходят, которые можно увидеть только осциллографом?
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения Добавлено: 15 июл 2016, 14:11 |
Цитата: Питание проца поднимается ? Оо, сейчас замерил, нет, не поднимается, еще сильно греется мосфет Q592 (не пробит) по линии P1.2v.
