Текущее время: 17 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: HP (da0lx6mb6i0) Выключается с ошибкой 90D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 12:44
Здравствуйте! Ноутбук выключается типа от перегрева, после включения сообщение "system temperature 90d", хотя по факту температура не критическая. Проблема проявляется только при работе от АКБ. Чистый ME проблему не решил. Куда капнуть дальше!
 Заголовок сообщения: Re: HP (da0lx6mb6i0) Выключается с ошибкой 90D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:33
А датчики CPU и GPU что показывают?Смотреть пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:47
Если имели ввиду температуру то CPU 85 GPU 60 при нагрузке. Нужна версия чистого ME региона "1045" (если я правильно определил), найти не могу, брал версию 1194. Может кто поделится!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:02
а под нагрузкой не вырубается? или только при включении показывает ошибку?Возможно кулер подклинивает ,не обращали внимания?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:11
Без нагрузки работает стабильно, кулер менял. Фишка в том что эта проблема только при работе от АКБ, как будто он не хочет раскручивать вентилятор на нужные обороты, стоит подключить зарядку и обороты нужные появляются и тестится стабильно! Вот как! Причем при проявлении проблемы он не вырубается а либо уходит в сон либо в гибернацию.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:49
параметры питания не смотрели?может есть смысл в настройках схем питания посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:10
По ходу проблема решилась прошивкой BIOS с читым ME, тему закрываю, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4302er (DA0LX6MB6I0 rev:I) Включается, 1 сек, выключается
FC1989
02 дек 2016, 14:26
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) выключается 90D
Heartless
2325
19 ноя 2017, 13:51
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4302er ((DA0LX6MB6I0 rev:I)) hewlett-packard 163c(cpu) 85градусов
Muxa25
25 фев 2017, 15:34
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
Ssergeyy
18 апр 2017, 11:27
Ssergeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anisimov_Sergey, Gaaraxak, logros, Murodyan, puma-968, Vadim.b, Viktork20, Yudjin, zavxoz88 и гости: 38
