Текущее время: 21 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:34
Не включается не реагирует на кнопку включения, индикатор зарядки не светился.
Сделанное. Было просажено питание +3VPCU формируется на nb670 заменил мультик it8528e exa на аналогичный заказанный с китая.
+3VPCU не появилось (при осмотре обнаружил не допаяные выводы, исправил). +3VPCU появилось. установил старый мультик, напряжение +3VPCU просело. вернул новый. индикатор в разъеме питания засветился. на кнопку не реагирует.
LID_EC# 3,3в
На NBSWON1# 3,3в (при нажатий включения 0)
BIOS пробывал разные.
http://www.cyberforum.ru/notebook-bios- ... 24873.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100833
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &hilit=r75 (непонял куда ec лить)
микросхему биоса менял с cFeon QH32-104HIP на winbond 25q32fv 2шт.
активность ес есть, при подключений аккумулятора общаются (пробегают сигналы смотрел осцилографом).
Помогите разобратся.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:47
флеш мульта не видно поблизости,ее шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:37
Я его не вижу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:41
А ревизию мульта внимательно смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:05
внемательно. с IT8528E 1310-EXA на IT8528E 1315-EXA где 1310 и 1315 это датакод. будучи человеком запаслевым также заказал exs fxa fxs
 Заголовок сообщения: Re: 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 16:48
Решено. Заменил nb670 (были просадки) и дроссель после него (оторванная нога был плохой контакт). С старым NB670 не поднялось напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU
Xelaxarr
25 фев 2020, 17:26
Xelaxarr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) требуется фото дежурки
panchuki
12 мар 2019, 17:29
panchuki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора
panchuki
1590
09 фев 2019, 11:36
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr ( (da0r75mb6c0 rev c)) Фото системы охлаждения
panchuki
27 мар 2019, 14:48
Сейчас этот форум просматривают: foras91, kolyansky, Miller850, sukharev-serg и гости: 36
