Текущее время: 28 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: asus k54h (k54ly) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:32
Здравствуйте. Попал в ремонт Asus k54h с дохлым 216-0809000. Здесь на форуме была тема о замене его на 216-0774007 с правкой видеомодуля в биос. Соббственно его и поставил, биос прошил, изображение есть все работает, но после установки драйвера с сайта amd пропала подсветка матрицы при загрузке винды. Причем при работе от б.п. подсветка работает, а при переходе на аккум. тухнет. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: asus k54h (k54ly) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уже 1000 раз изжована тема - ставить драйвер только с сайта асуса на данную платформу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:52
А этот чип поймет драйвер?
jack5585
Под разъемом матрицы два сдвоенных диода шоттки. Посмотри на каком из 4-х катодов пропадает высокий уровень при загрузке драйвера, да и выкинь его нна. Или ногу эту подними.
 Заголовок сообщения: Re: asus k54h (k54ly) замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:06
Про драйвер знаю, пробовал родной и с похожих платформ, но чип понимает только родные дрова с amd. Буду пробовать версию с диодом.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды: ----------
Спасибо. Поднял ножку диода и подсветка появилась. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Хотя в этой теме была подобная замена и про подсветку никто ничего не говорил, просто поставили catlyst 15.7 и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
1062
15 июл 2022, 14:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54h (K54LY) Замена VGA
askaraqer
29 июл 2015, 12:59
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует !
wowa-x
2392
17 мар 2015, 23:51
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
imctarget
19
6987
06 май 2016, 21:52
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) переодически 20h
ValerijS
2275
08 июн 2016, 18:22
ValerijS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, omersi, Yandex [BOT] и гости: 51
