Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Пришел с жалобой что молотит кулер. Сделали тест аидой, температура без нагрузки почти сразу прыгает на 90+ градусов. Если начать тест то растет дальше, выше 100 не пускал. Профилактика сделана, термопаста качественная. Трубки проверены, градиент температуры равномерный по всей длине трубки. Проверку делал нагревая феном площадку на трубке и термопарой измерял по всей длине. Перевел плату в UMA снятием катушки питания и переключением страпа резистором R444. Ситуация не меняется, кулер молотит по полной, температура зашкаливает. Проца подкинуть нет( БИОС ока не шил, сомнительно мне что он может влиять на температуру проца. Дует с кулера кипяток! Есть идеи? Что стоит еще глянуть?
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Так, к слову. Давеча на LA-8863 с похожими кишками столкнулся с проблемой перегрева и отключения. Причем даже кратковременно гас индикатор подключенного адаптера на морде, а ля therm trip срабатывал.
Причиной был подбитый ШИМ дежурки, не в штатном режиме работало силовое плечо 5V, перегревались полевики. Питание проца было ровное...
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 43
