Текущее время: 28 апр 2024, 12:43
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа Добавлено: 14 июл 2016, 12:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Voffka212 писал(а): 216-0834065 на 216-0833000? Что прям 216-0834065 стоит в оригинале? === А, ну так не может быть. Двояко можно понять твою фразу. В общем прецедента не нашел, сам не делал. Так что у тебя есть уникальная возможность стать пионЭром. Особых отличий кроме размерности тех. процесса не увидел, тыц и тыц. Ясно что биус придется подправить, не беда. Дерзай! И ещё, ЗАЧЕМ ставить более дорогой чип, без особого привеса в производительности?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа Добавлено: 14 июл 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Уже "справа" от чипа вижу отличие в расположении резисторов. Хошь выложу нормальные, детальные фото "стандартной" платы с двух сторон, сравнишь-передвинешь и поставишь 3000-й. Биосом он поддерживается. Заодно нам расскажешь
orbit
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа Добавлено: 15 июл 2016, 11:15 |
Voffka212 писал(а): Я уже данную плату видел с таким чипом Открытие для меня. Каюсь, инерционно мыслю. Все время на этих платах видел только 3000й. Ждем готовенького в картинках, интересно... Черномор писал(а): Биосом он поддерживается. Вот это я и не глянул, в силу вышеназванных причин.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (La-8861p rev:1.0) Замена видеочипа Добавлено: 28 июл 2016, 03:19 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Voffka212 писал(а): Не удалось попробовать. Да при наличии одного желания такую замену не так просто произвести... если конечно не ядерная эрекция у вас на сие мероприятие) да и с отсутствием борды на эту плату...
