Текущее время: 09 май 2024, 22:55
staskarabas
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L Добавлено: 12 июл 2016, 17:33 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Принесли данный аппарат, с диагнозом не включается. Дежурки отсутствовали, грелся хаб. Заменил хаб, дежури появились. Сейчас аппарат так же не стартует, прыгает PGOOD от 1.24в до 1.26в. Соответственно остальные напряжения так же не поднимаются. При подключении питания слышный щелчки в районе шима дежурки, шим менять пробовал, без изменений. Подскажите в какую сторону копать? И да, иногда, щелчки прекращаются, PGOOD стабилизируется и все остальные напряжения поднимаются и ноутбук стартует.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L Добавлено: 16 июл 2016, 14:28 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
staskarabas писал(а): Принесли данный аппарат, с диагнозом не включается. Дежурки отсутствовали, грелся хаб. Заменил хаб, дежури появились. Сейчас аппарат так же не стартует, прыгает PGOOD от 1.24в до 1.26в. Соответственно остальные напряжения так же не поднимаются. При подключении питания слышный щелчки в районе шима дежурки, шим менять пробовал, без изменений. Подскажите в какую сторону копать? И да, иногда, щелчки прекращаются, PGOOD стабилизируется и все остальные напряжения поднимаются и ноутбук стартует. почему вылетел хаб???, если был скачок по "дежурке" тогда смотрите мульт и остальные шимы....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
