Текущее время: 06 май 2024, 01:24
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 05 июл 2016, 11:04 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Многие, наверное, просмотрели видео https://www.youtube.com/watch?v=MbxT5dPBL4Q с канала PCexpert, где, для диагностики неисправности видео чипа, мастер подключает к ноутбуку внешнюю видеокарту через специальный переходник, который подключается в разъём MiniPCI Express. Вопрос. Всегда ли работает этот метод или есть исключения из правил? Например, если на разъёме Wifi (MiniPCI-e) шина LPC не разведена, как бывает на некоторых ноутбуках, этот метод будет работать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 07 июл 2016, 11:12 |
Не всегда. Я бы даже сказал, что редко. Почему - лень объяснять.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 17 июл 2016, 03:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Славяносерб писал(а): Решение 100% в видике. Хотя платформа была совсем другая и видик тоже, но симптомы аналогичные практически. Мучался также с биосами, в надежде решить все с минимальными затратами. Но в итоге дискретка оказалась мертвой. Клиент согласился перевести бук в UMA. Вот viewtopic.php?t=48050Вы когда тему решаете - решение озвучивайте полностью с указанием позиционных номеров, а еще лучше картинкой, если это конечно не тайна за семью печатями. ЗЫ Пишу в этой теме, тк тема по вашей ссылке закрыта без приведения конкретики.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 20 авг 2016, 14:00 |
TSARIVAN писал(а): На wifi разъем шина LPC не разведена, потому 0 на карте. ELPC разъем под слотом памяти слева, прямо возле мульта, он там один. Сдувайте его феном или сплавом Розе, подпаивайте посткарту. Подниму опять тему, т.к. появились новые проблемы... Распаялся, значит, я на разъёме ELPC для подключения пост карты. Но при отпаивании проводков проявил неосторожность и оставил слипшимися 12-й (+3V) и 11-й (LAD0) ELPC разъёма... То есть 3 вольта пошли на линию LAD0. Теперь при включении доходит до биоса и через секунду вырубается напрочь. Теперь не знаю, от этого ли или ещё от чего-то... Ваши мысли? При этом с запаянным перемычками PJP8501 и PJP8502 пост коды добегают до d6, останавливается на нём на 3-4 секунды, появляется 92 и тут же вырубается. А если распаять перемычки, то добегает до E7 и также вырубается. Как Вы считаете, сам факт выключения компьютера может быть обусловлен, созданным мною, к.з. между +3V и LAD0 или это также может быть из-за неисправности чипа 216-0809000?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 23 авг 2016, 23:01 |
Участник АСЦ |
altavista_live писал(а): TSARIVAN Есть мысли в чём причина? У него уже не осталось биосов которые вы еще не шили (это сарказм). А по делу, если диски не видно в биосе, то это не биос - это чаще всего хаб, а если видит, но систему грузить не хочет, то это аппаратная проблема - дискретное видео, сеть, картридер или звук чаще всего.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 24 авг 2016, 03:35 |
Участник АСЦ |
altavista_live писал(а): При включении коды на пост карте доходят до d6 и плата тупо вырубается. Может ли причиной этому быть к.з. между +3V и LAD0? А кто вам мешает проверить эти 2 линии или вы ждете что кто-то с другого конца провода угадает что у вас за неисправность?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 25 авг 2016, 17:43 |
Fishnya писал(а): скорее чип т.к. в наличии был только чип, решил проверить эту теорию. Результат - никаких изменений, как вырубался, так и вырубается... Куда дальше копать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения Добавлено: 25 авг 2016, 17:47 |
altavista_live Меняй плату уже, не поднять тебе его. Спорю на 1000 форумных баллов.
