Текущее время: 01 май 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Hp G6-1225er (DA0R23MB6D1) индикатор питание не горит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:34
Здравствуйте !
Ноутбук Hp G6 при подключении питания индикатор не горит .Питание на плате присутствует,кнопка питания питается ,биос питается .
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1225er (DA0R23MB6D1) индикатор питание не горит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 17:08
ну если все напруги есть то прошей
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 01:52
Такая-же проблема, решено заменой мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
QuarTz..
30 окт 2014, 16:26
QuarTz.. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4260
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 4-1225er (VВU50 LA-9512p Rev 1.0) не заряжает акб
segaK_yar
21 янв 2016, 17:38
Сейчас этот форум просматривают: AlexNowak и гости: 44
