Текущее время: 03 май 2024, 18:19
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение Добавлено: 15 июл 2016, 18:26 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): Хаб с регионом сдружится не могут. Пробовал разные прошивки . Я так понимаю ему нужен чистый ME ?
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение Добавлено: 15 июл 2016, 18:34 |
Черномор писал(а): Однозначно. Можете ли вы помочь мне с правкой ME региона . Так и не научился править его сам
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение Добавлено: 16 июл 2016, 15:17 |
shama писал(а): пробуй этот Так же висит на 63h далее проходит инит .
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение Добавлено: 16 июл 2016, 16:14 |
Doc писал(а): Вышезалитый не с чистым ME - проверить можно например по адресу 3C00h
Попробуйте этот С этим дампом нет инициализации , посты не бегут . Смутило питание проца 1.8v / Но потом почитал о Haswell и сомнения отпали .
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2016, 18:12 |
Doc писал(а): вот вам еще парочка
(все операции провожу с вашим файлом) Первый файл подошел . Спасибо за помощь . Опять всю работу за меня произвели
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, buddy, Drozz, kop42, mlensk, nwcd, Pavel_68, раис5866, refresh, sasha_m, swansic, Val30, velichko373, xenon998899 и гости: 53 |
