Текущее время: 10 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: HP (DA0R23MB6D1) нет флешки биоса, незнаю что залить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 21:20
Досталась отдельно нерабочая материнка без корпуса, давненько лежит подходящий корпус с клавиатурой, хочу собрать ноут.
не реагирует на кнопку, ток потребления по БП по нулям
после обнаружил что нет флешки биоса U44 MX25L1605DM2I
Читал что бы выяснить какой нужен биос что нужен дамп или название ноута под батарейкой проблема в том что родного корпуса нет и незнаю что лить в его
 Заголовок сообщения: Re: HP (DA0R23MB6D1) нет флешки биоса, незнаю что залить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 21:48
Sanches524 тебе что терять? Залей уже что-нибудь, вариантов немного :) search.php?keywords=DA0R23MB6D1&t=5916&sf=msgonly
по платформе ищите R23 более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 22:40
прошил, запаял флешку, посмотрел так она даже и не запитывается
на мульт питание идёт, 3.3v на кнопке есть, при нажатии просаживается до 0
по линейным стабам +5VPCU +3VPCU - питание есть
Я только по дежурке не понял на схеме подписано +3.3V_ALWP и +3VS5 получается дежурка и рабочие напряжение на том же дросселе PL21 аналогично с 5v?
PU3
RT8223P
PGOOD по нулям
Шимку дежурки заменил теперь при подключении питание ток 0.04 на одну сек и по нулям.
Еще увидел что нет флешки прошивки мульта U46, что то в дампах её не видел и питание на 8 контакт идёт
Прошил флешку биоса. Дамп под мульт взял от сюда viewtopic.php?f=53&t=11441
Ноут стал на кнопку реагировать, кулер безпрерывно работает. Изображения нет.
Потребляемый ток 0.40А
нет питания на проц, на видео питание и на оперативку есть
Флешка биоса теперь запитывается но активности на 2 и 6 пин некакой нет. Буду пробовать подбирать биос
все прошивки биоса перепробовал не запитывает проц. Буду искать другой проц для проверки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 02:55
самое время приступить к ремонту материнки,судя по всему проблема не в биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS залить модифицированный биос
micle7
20
10469
27 сен 2017, 00:57
micle7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503H (незнаю) выключается через 3-4мин
в форуме Samsung
shaitan
06 ноя 2014, 06:12
shaitan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ente11 hc-33124g50mnks (незнаю я) биос слетел..восстановить не могу
в форуме Packard Bell & NEC
dada932
14 ноя 2014, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куда залить дамп от iMac?
Vovay
20 фев 2015, 09:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
