Текущее время: 28 май 2024, 23:55
InsideMan
Заголовок сообщения: NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE Добавлено: 15 июл 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Плата стартует, потребление 800мА, есть все напряжения, кроме питания IGFX_CORE.
VR_ON есть, питание шима VIN - 19v, VDD и VDDP - 5v, CPU_CORE - 1v, PGOODG на R130 - 3.3v на 3 ноге шима 0, шим ISL95831AHRTZ-T менял, при каком условии должно появиться это напряжение ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE Добавлено: 15 июл 2016, 18:36 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
InsideMan писал(а): при каком условии должно появиться это напряжение ? Смотрите что на SVID-шине происходит.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE Добавлено: 15 июл 2016, 18:57 |
swansic писал(а): Смотрите что на SVID-шине происходит. По конкретней можно ? 4pin VRM1_SVID_DATA - 1v 5pin VRM1_SVID_ALERT# - 1v 6pin VRM1_SVID_CLK - 1v
swansic
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE Добавлено: 16 июл 2016, 04:54 |
InsideMan писал(а): По конкретней можно ? SVID это последовательная шина обмена командами и данными между Процессором и ИМС ШИМ его питания. Проверить осциллографом наличие импульсов на ней.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE Добавлено: 16 июл 2016, 12:17 |
swansic писал(а): Смотрите что на SVID-шине происходит. На SVID всяко что-то да происходит раз CPU_CORE поднимается... XMAX писал(а): При неисправной оперативной памяти это напряжение не поднимется И не только из-за неё...
