Текущее время: 17 июн 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:21
День добрый,знакомы поменял матрицу возможно не выдернув аккум в этот момент(точно уже не помнит) Вследствие чего пропал один цвет,вместо белого-розовый и так все цвета перемешались...До замены все было хорошо..Шлейф на перегиб не реагирует никак,что можно было спалить при замене на "горячцую"? Первый раз с таким сталкиваюсь,что нехватает именно одного цвета,обычно мульт или транзюки по питанию вышибает,а тут.....
Куда копать? шлейфа заведомо рабочего нет(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:36
https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1 ... 1*#p142272
Проверяем "дорогу" от разъема lvds до хаба. Уберите шлейф и прозвоните 12-13, 15-16, 18-19 контакты разъема lvds. На всех сопротивление\падение напряжения должно быть одинаковое.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:45
9 TXCLK+ 1.0v
10 TXCLK- 0.96v
12 TXOUT2+ 0.97v
13 TXOUT2- 1.02v
15 TXOUT1+ 0.03v звонится до видеочипа. относительно земли 5,95 КОм
16 TXOUT1- 0.03v звонится до видеочипа. относительно земли 0,92 КОм
18 TXOUT0+ 0.82v
19 TXOUT0- 1.12v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:48
шлейф рабочий с матрицей подкиньте, если без изменений, то похоже хаб подпалили.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:26
матрица полностью рабочая,проверял на другом ноуте и подкидывал штуки 3 других....вот шлейфа к сожелению нет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:37
Может есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:54
TXOUT0-, TXOUT1- и т.д. должны иметь примерно одинаковое сопротивление на землю.
Если занижено, значит спалили выход - видеочип или мост, смотря куда идет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:58
Шлейф можно легко проверить. Прозвони контакты тестиром на шлейфе, если обрыва на контактах нет, значит он живой. И нужно копать в другом месте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:20
Ацтек
Только на обрыв так проверить можно. На работоспособность - нет 100% уверенности в такой проверке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:08
MSF113, а что такое LVDS кабель? Это проводник. Либо обрыв, либо кз. Если этого нет, значит кабель 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:15
Ацтек
Мне лень доказывать в чем ты неправ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:42
шлейф конечно лучше заведомо исправный подкинуть - но чаще всего подключают матрицу на горячую(со вставленным АКБ), и выходит из строя(как ранее сказал MSF113) видеочип
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:55
Заведомо рабочий шлейф подкидывал-чуда не произошло,в итоге поменял хаб(bd82hm65) и всё стало на свои места
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7136
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
deathmag
04 мар 2018, 17:37
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (la-6901p) no bootable divice после замены хаба
GigaBlyate
19 янв 2021, 22:58
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 22
