Текущее время: 28 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: AT блок UTT 200W занижены напряжения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:36
Привет. Принесли тут древний аппарат с ATшным блоком питания "UTT 200W". Блок разобрал, были вытекшие входный и выходные электролиты. Поменял , блок запустился но все напряжения занижены
12V - 6.6V
5V - 2.9V
-12 - -1.5V
Блок собран на одной KIA494P (TL494 как я понял). Глянул опорное напряжение ШИМа на 14 ноге было низкое 4.56V, посмотрел питание всего 6V поменял кондер по питанию (подсох) стало 7.3V, опорное стало 4.95V, выходные не изменились. В БП я не особо силён, подскажите куда дальше глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: AT блок UTT 200W занижены напряжения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:09
Фиг знает... проверьте/замените все остальные электролиты... может поможет...
сами же говорите БП старый.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:01
Электролиты в цепи компараторов напряжений однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:28
Посмотри здесь http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
там и схемы есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:54
Лучше всего пройтись esr метром по всем электролитам, даже "новые " конденсаторы бывают подсохшие уже в магазине. В блоках питания проблем с мелкими конденсаторами бывает больше чем с силовыми.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:11
Кондеры легче поменять( даже из профилактики) их там не так много )) если нет ЕСР метра то тем более блоку сколько лет то...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:38
Если это не электролиты , без осциллографа починить будет сложнее.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:17
Нагрузку на блок питания вешаете?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:46
Нагрузите +5 вольт линию лампочкой или резистором и сделайте замеры от пишитесь!
И что не на писали вы показания 3,3 вольт линии
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 23:36
Наверное потому, что его нет. От слова вообще, т.к. это - AT.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:25
бывает и такое
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:43
Меняй все кондеры, и желательно на новые.. либо тестируй еср-метром. И не только в питании а и в обвязке шим-а
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
5446
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
5576
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725
в форуме Toshiba
RavD
18
4642
18 май 2015, 10:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs.
Len650
2601
17 сен 2015, 13:38
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
4321
28 май 2017, 23:23
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
