Текущее время: 19 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:02
Принесли ноутбук со странной проблемой, при работе от зарядки, система загружается и работает (зависает через некоторое время). При работе от АКБ зависает на логотипе виндовс. При удалении драйвера видео Intel (в VGA режиме) с АКБ запускается.
Причем если завести ноут от зарядника, и вытащить потом зарядник, ноут продолжает пахать (зависает тоже периодически).
Определил что при старте от АКБ пропадает PWR_CPUCORE_PWMA на PU4405. При старте от зярядника он есть. Биос с чистым ME регионом шил. Хабы проверял. В какую сторону еще копать не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обычно питание процессора дурит при пониженном напряжении (от АКБ).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:20
А можно так сказать "мордой ткнуть" в какой обвяз смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:16
Выяснил причину, которая крылась в снесенном конденсаторе PC4208, в обвязке шима NCP6131.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo z570 (Intel IBM) не загружается при работе от АКБ
dnbstudent
29 фев 2016, 09:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
daki
19 апр 2017, 17:38
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
6786
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
ViktV
24 июн 2019, 13:08
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire r9 390 8gb пропадание питаний при загрузке драйверов
SDL2000
23 июн 2022, 15:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
