Текущее время: 02 май 2024, 22:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 13:35
BOBAH4IK писал(а):
Серийник на торце гермоблока какой?
HJRSAJRCA00035937
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 14:01
vasilr007
Это вообще левый стикер. Интересует РОДНОЙ стикер с РОДНЫМ серийником. На торце под этой левой наклейкой есть родная?
На фото я тоже прекрасно вижу эту левоту. На морде под этой наклейкой затёрт серийник или нет?
И еще момент. У него дата производства в пзу и на наклейке не совпадает. Это конечно еще не говорит ни о чем, но всё-же...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 14:06
6VP2S300
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 14:23
Vic-42 писал(а):
6VP2S300
Это серийник из пзу. Вопрос, насколько он родной?
Да и дата производства разная. На наклейке декабрь 2009 г., а в пзу - май 2013 г. Странно, не правда-ли?
Хотя, по всей видимости - это уже махровый рефарб, изготовленный на одном из азиатских рынков... И плата у него не из той оперы (судя по фото), хоть и совместима...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:05
Затёрт серийник увы! Лог
SEA-3 Yeti Boot ROM 2.0 (12/06/2007)
Copyright Seagate 2007
Serial FLASH boot code checksum failure!
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
> GO
Run: 0x00000000я
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
>На Ctrl+T
Bad cmd: 0x1414
>На Ctrl+z
Bad cmd: 0x1A1A
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста! После замены системной платы с 100535537 rev A на 100574451 rev B с переносом ПЗУ. Выдал лог:
Rst 0x20M
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>
В биосе определился, но информацию не достать ошибка чтения сектора R-Studio показывает 2 раздела Изображение
Версия прошивки JC4B Серийный номер 6VP2S300
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:51
R-studio Показывает:Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate BarraCuda ST500LM030 2E717D-500 в терминале Diagnostic Port Locked
bescom
01 мар 2019, 19:24
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. определить smd транзистор в оптическом терминале NTU-rg-1421g-wac
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
aasavelev
02 июл 2022, 05:31
aasavelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету rsmrst#(лог 0)
в форуме Gigabyte
RemR
07 ноя 2016, 15:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается
в форуме Packard Bell & NEC
mex13
12 июн 2018, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
4676
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
