Текущее время: 03 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P (V5WE2)) прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:30
ноутбук Aspire V5-561G плата LA-9531P (V5WE2).
Нужен дамп мультиконтроллера.
был дохлый мульт KB9012. ноут не включался, мульт на программаторе читался с ошибками. заменил мульт, прошивку на этот ноут не нашел, прошил от Aspire E1-572. включается, изображение есть, не видит загрузочных устройств.
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P (V5WE2)) прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:36
собрал в hex редакторе из exe с официального сайта и части файла считанного с битого мульта. но ничего не изменилось. USB хард не видит (USB клава работает). родной хард видит, но загрузка не идет - висит с черным экраном.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:48
UEFI / Legacy переключал?
Сомневаюсь, что прошивка мульта такой эффект может давать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:10
переключал. другой хард тоже ставил. определяет все нормально, но при попытке с него загрузится - темный экран и тишина. когда хард вынимаю, появляется сообщение об его отсутствии.
В boot manager'е по F12 в режиме Legacy определяет внешний хард, нажимаю - темный экран.
Если выключить удерживанием кнопки вкл., то после повторного включения включается без изображение. Выдергиваю питание, потом включаю - есть изображение.
Прошивку биоса тоже достал из exe с офф сайта и прошил. ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:37
Ковырять дамп до победного... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:21
Можно дамп, можно в носу или ещё где, а можно и в сторону видака глянуть...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:22
вернулся к ремонту. переводил плату UMA режим, отключал дискретное видео. ничего не изменилось, вернул на место. на следующий день решил посмотреть пайку мульта под микроскопом. нашел микроскопическую соплю, ножки звонились, убрал иглой. Все заработало :ya_hoo_oo:
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P (V5WE2)) прошивка мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:24
аллилуйя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3611
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6302
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
2980
23 авг 2017, 10:55
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
Alekc70
12
3843
19 июн 2015, 15:45
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evsei75, Юрий Черемных и гости: 18
