Текущее время: 03 май 2024, 00:05
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 18 июл 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
pimenove писал(а): +5V_ALW нет Дежурка как себя чувствует, не греется? Сопротивление на линии +5V_ALW ? pimenove писал(а): Pgood2 по 3.3V присутствует постоянно По логике должно появляться после кнопки.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 20 июл 2016, 11:23 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
AVN писал(а): Дежурка как себя чувствует, не греется? Не греется AVN писал(а): Сопротивление на линии +5V_ALW ? 1,702 ednar писал(а): По логике должно появляться после кнопки. У меня Pgood по 3 вольтам постоянно, а по 5 В Pgood при нажатии кнопки всплеск и тут же пропадает
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 20 июл 2016, 12:01 |
pimenove писал(а): AVN писал(а): Сопротивление на линии +5V_ALW ?
1,702 1,7 Ом или 1,7 кОм? Да, и где делате замеры +5V_ALW (это LDO дежурки, к слову, и должна появляться при подключении питания)? Если его не будет, то и реакции на кнопку не должно быть. Или имелась в виду силовая дежурка на 5В, так она по другому в этой схеме обозначена - +5V_SUS.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 20 июл 2016, 14:00 |
pimenove писал(а): 1,7 Ом или 1,7 кОм? я бы сказал кОм, мультиметр стоит в режиме падения напряжения, если переключаю в режим измерения 20M yна мультиметре- то показывает 0,22 pimenove писал(а): Да, и где делате замеры +5V_ALW (это LDO дежурки, к слову, и должна появляться при подключении питания)? Да, там и мерию- это 7 нога RT8206. Должна появляться, но не появляется...
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 16:15 |
AVN писал(а): pimenove писал(а): AVN писал(а): Сопротивление на линии +5V_ALW ?
1,702 1,7 Ом или 1,7 кОм? Да, и где делате замеры +5V_ALW (это LDO дежурки, к слову, и должна появляться при подключении питания)? Если его не будет, то и реакции на кнопку не должно быть. Или имелась в виду силовая дежурка на 5В, так она по другому в этой схеме обозначена - +5V_SUS. 5V_AVW мериется на шимке, которая управляет ключами, на выходе которых и есть 5V_SUS
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 17:01 |
AVN писал(а): На 7 и 22 выводе RT8206 при подаче питания на плату до нажатия кнопки какое напряжение? 4,97V
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 17:14 |
AVN писал(а): А на 22 (PGOOD2) есть напряжение при тех же условиях, и если есть то какое? 22 НОГА- ЭТО ЗЕМЛЯ. (PGOOD1)-13 нога 0V, а (PGOOD2)- 28 нога 3,23V
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 17:57 |
pimenove писал(а): 22 НОГА- ЭТО ЗЕМЛЯ. Ну да, опечатался. 28 это вывод с открытым стоком, там не должно быть напряжения. Только через подтяжку с +3.3V_ALW или из шимки (затвор течет на сток, такого еще не встречал). Сопротивление на силовых линиях дежурки померяйте (при отключенном питании конечно, и разрядите - подождать или кнопкой на неск. сек.).
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 18:09 |
AVN писал(а): pimenove писал(а): 22 НОГА- ЭТО ЗЕМЛЯ. Ну да, опечатался. 28 это вывод с открытым стоком, там не должно быть напряжения. Только через подтяжку с +3.3V_ALW или из шимки (затвор течет на сток, такого еще не встречал). Сопротивление на силовых линиях дежурки померяйте (при отключенном питании конечно, и разрядите - подождать или кнопкой на неск. сек.). Сопротивление PL9 по линии 3,3V- 480 Ом, а по линии 5V PL11- 9кОм... Как понять затвор течет на сток(у кого)?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 21 июл 2016, 19:17 |
pimenove писал(а): Как понять затвор течет на сток(у кого)?
В шимке полевик управляется внутр. схемой. При подаче питания должен быть открыт, чтобы на PGOOD2 был низкий уровень, а транзистор не исправен - присутствует ток утечки с затвора на канал сток-исток, поэтому на стоке и присутствует напряжение.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек Добавлено: 14 дек 2016, 22:27 |
Махнул RT8206, и еще мелочь в обвязке, ноут стартанул и отработал около 3-х недель, потом вернулся обратно, есть изо на внешку, на матрицу отсутствует, там 4007 видак, походу он тоже кончился, тут на форуме читал похожу ситуацию по этому аппарату, похоже на типовуху
