Текущее время: 02 май 2024, 16:43
sergev
Заголовок сообщения: Re: Toshoba A300D - горит мультик Добавлено: 01 окт 2011, 20:52 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Ciber SLasH писал(а): куда идут сигналы с мульта: инвертор, WiFi, bluetooth. Проверьте есть ли и на каких ногах у мульта КЗ на землю. если в этой платформе управление на инвертор на мульте-я б погрешил на шлейфы перетертые. А так да-позвонить ноги дохлого мульта надо-бы.
batgosho
Заголовок сообщения: Re: Toshoba A300D - горит мультик Добавлено: 01 окт 2011, 23:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 13:10 Наличности на руках: 1,052.05
Сообщения: 303 Откуда: Bulgaria
makryxa писал(а): 3 раза мульт дох из за неисправной флехи биоса Помоему невозможно.
batgosho
Заголовок сообщения: Re: Toshoba A300D - горит мультик Добавлено: 02 окт 2011, 01:07 |
Участник АСЦ |
makryxa писал(а): почему не возможно ??? биос читает мульт флешка может кривая была ченить куда нить садила Читай опят пост 1.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshoba A300D - горит мультик Добавлено: 02 окт 2011, 10:04 |
makryxa писал(а): я тебе предложил вообще как вариант я читал про это... Не плохо бы пользоваться собственным опытом и не верить всему, что пишут на форумах. Например меняют МСР67 на МСР77 и всё зашибись работает - веришь?
makryxa
Заголовок сообщения: Re: Toshoba A300D - горит мультик Добавлено: 02 окт 2011, 11:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 23:59 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 43 Откуда: Набережные Челны
siberian писал(а): makryxa писал(а): я тебе предложил вообще как вариант я читал про это... Не плохо бы пользоваться собственным опытом и не верить всему, что пишут на форумах. Например меняют МСР67 на МСР77 и всё зашибись работает - веришь? эта тема фейк была ))) там все по фото было видно уже а про флешку тему эту создал помоему мастер а не просто пользователь я не думаю что есть смысл обманывать к сожалению мне такие еще не попадальсь но у меня было 1 раз вот такое
