На данной материнке в сокете оторвана нога, нашел что это gnd. Восстанавливать соответственно не стал. Так же в районе этой ноги замятие было, как смог подровнял. Вроде все ровно, но не работает двух канальный режим озу. То есть мать виснет на 55 пост коде. Если же воткнуть озу в крайние справа слоты, то мать оживает,посты проходят, Все работает. Кто знает какие контакты отвечают за связь с озу в 1155?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Z77A-G43 погнутые ноги
Добавлено: 22 июл 2016, 10:19
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
О какой именно связи речь? На сайт производителя процессоров сходите, он даташиты на процессоры не скрывает.
SA DQ SB DQ В даташит не заглядывал, но полагаю, два разных канала с номером разряда шины. Советую раздобыть светодиодный тестер памяти. Помогает линию обрыва определить на раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kp_dim и гости: 5
