Текущее время: 21 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: g42 (da0ax2mb6e1 ) Нет 19в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:20
Здравствуйте.
Помогите советом. Не доходит 19 вольт до входных мосфетов. Нашел где теряется - pq55. На гейте 6в вместо 19в.
 Заголовок сообщения: Re: g42 (da0ax2mb6e1 ) Нет 19в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:52
И, наверное потому, что ACOK# в лог "1"? Вот и смотрите, почему AC НЕ OK.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:18
ACOK# 2 вывод pq59 = 0v
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:54
Всего 2 цепочки, которые могут блокировать открытие PQ55:
- ACOK# и PQ59 (можно прозвонить на пробой)
- ACOK_IN и PQ13 (тоже можно прозвонить и проверить режим работы)
- ну и сам PQ55 может пробитым быть.
Все это не так долго проверить (можно даже последовательно снимая PQ59 и PQ13 и проверяя изменения).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:52
1)acok# = 0в. pq59 прозвонил. Живой. По выводам- 3=6в, 2=0в, 1=0в
2)acok_in =0в, pq13 живой. Выводы: 3=6в, 2=0в, 1=0в. Pd12 нету. Нуливик есть.
3)+VH28 вырабатывается = 27,6в.
Резисторы pr204, pr206 не совпадали с номиналом на схеме. Заменил на 100к и 100.
без изменений.
Кинул перемычку на pq55 - плата оживает. Поднимается дежурка и есть реакция на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:55
PQ55 проверялся?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:01
Да. Выпаял. На столе проверил. Исправен. Открывается и закрывается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что его проверять, если на затворе и стоке одинаково. Менять надо. Или замыкание искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:22
Вы совершенно правы! Не внимателен был к фактам. Pq58 пробит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-392TX (DA0AX1MB6H1 REV: H) Не включается, мигает кнопка включения...
IntelSat
17 авг 2015, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-362LA (DAOAX1MB6H1 REV:H) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
rabin
28 фев 2016, 17:55
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-303DX (Quanta AX2) КЗ по дежурке 5V
Hadgi91
14 дек 2016, 14:37
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP CQ42 G42 CQ56 G56 CQ62
maxr1979
31 окт 2017, 20:01
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для HP G42 CQ56 G56 CQ42 G62 G72 CQ62 GL40
Bursiko
24 авг 2019, 18:03
Bursiko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah и гости: 26
