Текущее время: 01 май 2024, 01:01
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 20 июл 2016, 11:05 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
FSergey писал(а): PQ309/PQ310 Поменял на точно такие же с рабочего ноута, результат не изменился.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 20 июл 2016, 15:22 |
morik59 писал(а): PD301 исправен? Какое напряжение на 16 ноге чарджера с АКБ и без?
ЗУ подключен, 16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v. Отключаю ЗУ, и АКБ измеряю диодной прозвонкой PD301 в одну сторону 0.296, в другую ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 20 июл 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
cleverhuman писал(а): Почему PC312 одной стороной не звонится на землю? Раз ноут был залит, возможно дорожка отгнила.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 20 июл 2016, 16:45 |
morik59 писал(а): Раз ноут был залит, возможно дорожка отгнила.
Перепаял все, теперь звонится. Заметил ещё вот что если выпаять PC317, подрубить АКБ и ЗУ, BQ24707 не раскаляется но и PL302 и PR324 - 11.34v, с впаенном PC317 При подключенной АКБ и ЗУ: PL302 и PR324 - 12.11v. Наверное уже страдаю херней...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 20 июл 2016, 18:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Если чарджер не меняли, то смысла в ваших действиях, по моему, нет. http://www.partsdirect.ru/goods/346058/ вот тут есть, если заказывать несколько позиций почтой России, то не сильно накладно будет. ЗЫ Если возле PC312 было залитие, то до PR310 прозвоните с него.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 22 июл 2016, 16:52 |
cleverhuman писал(а): 16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v. Попробуй заменить РС317.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 22 июл 2016, 17:41 |
Участник АСЦ |
cleverhuman писал(а): Принесли подобный рабочий ноутбук, первым делом с него снял рабочий шим зарядки, попробывал, тот же эффект..( тогда микроскоп в руки и очень внимательно осматривайте залитые места у чарджера, может что пропустили.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 23 июл 2016, 09:34 |
morik59 писал(а): Попробуй заменить РС317.
Поменял, изменений нет.(
