Текущее время: 04 май 2024, 02:54
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 июл 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
piter31 писал(а): У меня 3 канала rigol dp832 , очень доволен ! Цена правда при нынешнем курсе не гуманная ... Красивый и наверное удобный, но 3 ампера для ноутов все же маловато.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 08 окт 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
jais писал(а): Лабораторник DPS-305BF подскажите в каких случая нужно 4 знака после точки ? индикация тока. в современных ноутбучных материнках ? Не нужна там такая точность
BARBOSKO
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 21 окт 2016, 01:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Compute писал(а): 3 тьи сутки ищу по какой бы схеме сделать ЛБП что бы при КЗ не вырубался, по параметрам 30в 10а Никто не подскажет? Если ещё актуально , то неплохой(а в некоторых случаях и лучше китайских) ЛБП можно сделать вот по этим схемам Лабораторный Блок питания из PC AT/ATX http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 окт 2016, 23:21 |
hunter03 писал(а): нужна. у многих современных ноутов потребление в дежурке меньше 10мА 10ма это далеко не 4 знака после точки, а всего лишь 2. Ток что 3х знаков за глаза
hunter03
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 25 окт 2016, 05:21 |
Сообщения: 62 Откуда: Россия
Edn писал(а): hunter03 писал(а): нужна. у многих современных ноутов потребление в дежурке меньше 10мА 10ма это далеко не 4 знака после точки, а всего лишь 2. Ток что 3х знаков за глаза там не 4 знака после точки, а всего 4(3 после точки). 10мА и меньше 10мА - разные вещи. меньше 10мА - 3 знака после запятой.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 25 окт 2016, 13:33 |
hunter03 писал(а): там не 4 знака после точки, а всего 4(3 после точки). Почитай внимательно jais писал(а): подскажите в каких случая нужно 4 знака после точки ? индикация тока https://ru.aliexpress.com/item/5Ps-Disp ... 91469.htmlГде ты увидел в сообщении или в БП 3 знака после точки ? Или для тебя черное это белое ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 окт 2016, 12:39 |
hunter03 писал(а): 4 после запятой точно не надо. видимо не тот бп глянул. Ну тогда наливай
inertic
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 окт 2016, 20:24 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 113.48
Сообщения: 96 Откуда: Москва
Не могу определиться. Три брата близнеца и один чуть постарше. Кого поработить? )
*Последний имеет функцию "Электронное отключение нагрузки" Будут применяться при ремонте ноутбуков. Соответственно, нужно жечь КЗ. У первого цена привлекательная. У последнего доп. функция, что означает? И почему вес так отличается?
snst
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 29 окт 2016, 09:19 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
Близнецы ? Ну вы даете... Первый одноканальный, остальные трехканальные. Вес практически одинаков (у второго вес чуть больше, примерно на 8%) Заявлено что все линейные, первый точно линейный (у меня есть такой). Мне кажется что 2,3 и 4 должны весить ощутимо больше первого, все таки три канала по 5А или один. Странно что это не так. У первого три разряда после запятой, у остальных два. Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. Берите первый, если конечно вам не надо три канала.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 29 окт 2016, 12:08 |
snst писал(а): Близнецы ? Ну вы даете... Первый одноканальный, остальные трехканальные. Вес практически одинаков (у второго вес чуть больше, примерно на 8%) Заявлено что все линейные, первый точно линейный (у меня есть такой). Мне кажется что 2,3 и 4 должны весить ощутимо больше первого, все таки три канала по 5А или один. Странно что это не так. У первого три разряда после запятой, у остальных два. Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. Берите первый, если конечно вам не надо три канала. Вы ошибаетесь ) Все 3х-канальные. 2 по 5А и 1 - 3А Все линейные. А вот разница в весе на 10%, для одинаковых аппаратов - смущает. При этом, Матриксы дают гарантию 2 года, остальные ь 1 год. Смотрите внимательнее )
Последний раз редактировалось inertic 29 окт 2016, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 29 окт 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
snst писал(а): Два это плохо, меньше 10мкА вы уже не увидите. А зачем оно надо, разглядывать такие токи или с такой точностью выставлять напряжение при ремонте компьютерной техники? Запитать ноутбук? так там в амперах потребление. Посмотреть, сколько кушает в дежурке? А зачем? Если с ней проблемы, то и видно будет на любом. Да и не надо это. Я вообще на эти циферки не обращаю внимание. Ну не провожу я диагностику по потреблению от лабораторника. Мне и традиционных методов хватает. Отжигать КЗ? - тем более точность не нужна. А вот ели взять прибор без 3 выхода на стабилизированные 5в (если не заряжать постоянно от него планшеты, все одно - ток не посмотреть), то можно немного денюшек сэкономить. Как и при выборе, с какими индикаторами покупать Mastech.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 окт 2016, 02:08 |
igils писал(а): А вот ели взять прибор без 3 выхода на стабилизированные 5в (если не заряжать постоянно от него планшеты, все одно - ток не посмотреть), то можно немного денюшек сэкономить. Сегодня пощупал матрикс и мастек. Качество материала матрикса на голову выше. + большой радиатор. Матрикс идет только трехканальный (2х не бывает в этой линейке). Теперь главный вопрос. Можно ли матриксом жечь КЗ, не будет ли в защиту уходить? Что такое: "Электронное отключение нагрузки" На офф сайте не нашел информацию: http://www.szmatrix.com/en/product_show.asp?id=103Сроки поджимают, вторник - край. Прошу помощи по этим двум вопросам. Спасибо! =)
inertic
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 окт 2016, 06:56 |
snst писал(а): Constant Current Operation Это разве не стабилизация по току?
