Текущее время: 10 май 2024, 01:39
RLS
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 11 авг 2016, 11:12 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Elektronik388, разница огромная. Легко проверить. Последний пример: принесли PS4, сильно шумит вентилятор даже в меню, при загрузке игры сообщает о перегреве и выключается, до этого носили в какой-то сервис почти с такими же симптомами. Разобрали: свежая, аккуратно положенная КПТ-8, радиатор чист, вентилятор аж блистит. Поменяли на МХ-4: средние обороты под нагрузкой, в меню не слышно вообще.
Аналогично с видеокартами. Часто прингосят с перегревом. Допустим, GTX680 была неделю назад. Доходила темп. до 100С. Заказчик сам почитил радиатор, продул, поменял пасту на КПТ-8 - до 92С. Позвонил нам с вопросом: почему такая горячая, с новья была прохладней. Принес: почти все чистое, у нас под 3D - почти 95С. Поменяли на МХ-4: не выше 87С.
Поясню: при минимальной нагрузке на железо, разница между пастами всегда в несколько градусов. Смысл - это снижение на высоких нагрузках. Если Вы были правы, все бы пользовались КПТ-8.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
wieslaw-w5
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 11 авг 2016, 22:59 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 01:52 Наличности на руках: 112.00
Сообщения: 29 Откуда: Polska
HY510 v paslednye vremya - mezhdu prochem dazhe ochen harosha pasta ne pamozhet kagda radiator griazny Вложение: vent.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 12 авг 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
wieslaw-w5 писал(а): kagda radiator griazny Это не грязный,это валенки
