Текущее время: 16 май 2024, 02:53
Valera_B
Заголовок сообщения: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2016, 12:16 |
Сообщения: 67 Откуда: Rostov-On-Don
Здравствуйте! Попал в ремонт ноут с проблемой в отсутствии инициализации. Со слов клиента сам вырубился и больше не включился! Состав: Мульт: IT8518E Видео: 216-0809000 Юг: 218-0755046 Проц: A4-3310MX - AM3310HLX23GX При подключении пост карты, посты не бегут, постоянно мигает CLK на карточке. Все напряжения(3.3v 5v 1.2v 1.5v 3valw) в норме (смущает только напряжение на дросселе PL508 там оно составляет 0.90v. Не маловато ли?),в общем сильно ничего не греется, реакция куллера на нагрев чипов и проца присутствует, биос шил разными вариантами , ведет себя по разному, но не в лучшую сторону.В итоге зашил тем что работает без отключения платы! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой, куда дальше лезть? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- Все питания один в один как на фото ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 50 секунд: ---------- Да, забыл указать, на LPC шевеления есть, ACIN = 3.29V LID_SW# = 3.26V PCH_PLT_RST# =3.29V при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля SLP_S3# =3.29V SLP_S4# =3.29V Что еще можно проверить?
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2016, 14:27 |
Valera_B писал(а): При подключении пост карты, посты не бегут, постоянно мигает CLK на карточке. Насколько помню, на этой плате разводка LPC на WLAN отличается от "стандартной". Проверить можно по схеме Quanta AT1.
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2016, 17:18 |
Bucha писал(а): А на Cmos батарее сколько ? 3.05V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Bucha писал(а): В середине сняли место для неё или есть ещё где ? Это фото платы от DV7 но на той же платформе! На моей плате все стоит на месте! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Спасибо! Распаяю карточку по схеме quanta at1, посмотрю результаты, отпишусь! ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- Подпаял карту по схеме от quanta at1, постов так и нет, стоит по нулям
