Текущее время: 07 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Asus p5ql SE нет старта при +12
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 14:37
Блок питания тестовый 100% рабочий. При подключении +12 дергается кулер. Думал что одна из фаз пробита но нет. Выпаял по очереди дроссели на фазах КЗ нет. Транзисторы целы. Запаял дроссели, сопротивление на +12 14кОм. С БП так же не стартует, кулер дергается как при КЗ. Подал отдельно 12В ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5ql SE нет старта при +12
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 14:51
Смотреть надо обвязку мульта, power/on не идёт.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:21
Эту чатсть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 19:22
Биос шился, процессор исправен и оф. поддерживается платой?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 20:57
Без косички 12в тоже дергается?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5548
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00
в форуме Asus
CraCky
14
8935
15 окт 2015, 12:31
Максим63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Ql Pro rev1.00
в форуме Asus
green7828
15 фев 2015, 17:03
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL rev.2.01G снес элементы рядом с мулитиконтроллером.
в форуме Asus
PORT
06 май 2015, 13:01
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL PRO CPU OVERVOLTAGE ERROR
в форуме Asus
mishka007-84
2354
05 окт 2022, 20:03
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
