Текущее время: 04 май 2024, 11:46
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 23 июл 2016, 22:43 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
дядя Саша писал(а): Вот схема, 31-ая стр. Для сравнения предполагается два источника.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 24 июл 2016, 00:36 |
дядя Саша писал(а): Как из ситуации выйти? Да перемотать его плевое дело!
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 24 июл 2016, 09:58 |
дядя Саша писал(а): От компьютерного блока питания транс дежурки не подходит, я правильно понял? В БП АТХ 400-600Вт дежурка бывает на TNY277, схема практически 1в1, транс с такого блока должен подойти.
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 24 июл 2016, 14:52 |
Судя по ДШ на ICE2A0565Z подойдёт, цоколёвка тр-ра может отличаться, надо прозвонить и учесть начало.конец обмоток, как по схеме. ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- Может пригодится http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65531
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 24 июл 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
На плате доноре от компьютерного бп у меня так: с 1 вывода дорожка идет к минусу высоковольтного эл. конденсатора с 2 вывода идет к 5 выводу ICE2A0565Z с 3 вывода через диод и резистор идет к 6 выводу ICE2A0565Z с 4 вывода идет к плюсу высоковольтного эл. конденсатора с 5 вывода идет к диоду (+) с 6 вывода идет к эл. конденсатору (-) Какой вывод этого трансформатора вместо какого вывода сгоревшего подсоединять? Боюсь ошибиться. 1 от компа к 5 от телека 2 от компа к 2 от телека 3 от компа к 4 от телека 4 от компа к 1 от телека 5 от компа к 9 от телека 6 от компа к 7 от телека Правильно?
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП от телевизора 42PFL3604/60 проблема с дежуркой Добавлено: 25 июл 2016, 07:01 |
дядя Саша писал(а): Правильно?
У меня так же получилось.
