Текущее время: 30 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Asus F3K (f3ka rev. 2.1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:13
Добрый день. Есть ноут F3k без реакции на кнопку. Нет VSUS_ON. +3VA_EC и +5VAO есть. Генерация на мульте есть. PWRSW#_EC на 2 ноге мульта есть. Мульт не в ресете. Кратковременное движение на флешке есть. У меня программаторна на такую флеш нет, но отдавал коллегам, говорят, что зашили то что надо. Мульт превентивно поменял на новый. Смущает BAT_IN_OC# (176) и ACIN_OC#(172) сигналы. Оба в 0. Я так думаю, что ACIN_OC# должен быть в 0, а BAT_IN_OC# в 1 когда подключен только адаптер. Так? Какие еще условия должны быть соблюдены у этого старичка для появления VSUS_ON?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K (f3ka rev. 2.1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:47
RSMRST - 3,3V ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:00
Если вы про PM_RSMRST#, то он в 0. Но вроде как мульт позже должен снять ресет с юга.... Или я ошибаюсь?
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:13
Проверь датчик хола на закрывание дисплея, мне уже попадалось такое, тоже долго искал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 07:44
Ок. Проверю.
А какими, все же должны быть сигналы BAT_IN_OC# (176) и ACIN_OC#(172) ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:48
BAT_IN_OC# (176) =1 и ACIN_OC#(172) =0.
попался мне такой же ноутбук без реакции на кнопку,VSUS_ON есть, не было +3VSUS. обнаружил что при подключении бп
ps51020 формирует кз на 3.3v. замена решила проблему, может кому поможет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:04
Упс. Тему не закрыл.
Спасибо. Ятак и думал.
У меня был виноват биос. Купил новую флеш, зашили коллеги повторно, и все поехали....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3ka (F3K) зависает на заставке
techno_rock
26 ноя 2014, 16:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020
EugeneLapin
3943
01 апр 2015, 16:24
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, xakdima и гости: 69
