Текущее время: 03 май 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: ST1000Dl002 - LED:000000BD FAddr:00008A20
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:02
Поставил с утра грузит винду. Потом черз минуту - диск не виден биосом.
на терминал отвечает. Контакты чистил - результат тот же!
Rst 0x20M
MC Internal LPC Process
(P) SATA Reset
User Data Base 00990F98
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MC Seg Disc and Cache Nodes: 4011A624 40118734
Seg Write Preamble VBM start: 000010A7 end: 000010CE
Footer - start: 000010D0 end: 000010F7
Seg Read Preamble VBM - start: 000010F9 end: 00001120
Footer - start: 00001122 end: 00001149
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 22E0
Nonvolatile MCMT sequence number 0231D99E
[RSRS] 206F
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS]
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000041
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000002A
MCMainPOR: MCStateFlags = 00000041
MCMainPOR: Feature Enabled...
Rst 0x20M
В териминале ничего серъезного не делал кроме V1, V4, V10, Сtl+x
Нужны данные, не жизненно необходимые, но желательно восстановить.
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: ST1000Dl002 - LED:000000BD FAddr:00008A20
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:45
Тут одним терминальным адаптером не обойтись. Инструмент нормальный нужен. Если просто ремонт, то ремонтопригодность у них практически нулевая. И будет проще приобрести новый. Если данные, то к специалисту. Пока не ушатали окончательно.Это не та "муха СС" :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002
Hexenmeister
25 июн 2017, 21:27
Hexenmeister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST1000DL002 опознать элемент.
STROYO
12
1750
16 окт 2020, 14:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
