Текущее время: 07 май 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: asus (x555ub) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 00:10
Есть несколько плат asus x555ub и одна x555uf. Если поменять местами биос то нет инициализации. Платы абсолютно одинаковые даже по продуктовому номеру. Но вот только с родными биосами работает. Дело в том что на других платах сняты биосы и там проблема была во все не в них а в питании. Теперь хочу поставить на них биос но проблема что никак не подобрать. Есть только две платы рабочие. Вот если на рабочую плату записать любой дамп или взять любую флэшку биос - нет инициализации и нет питания процессора. Только со своим родным работает. Взять вторую плату - также. Даже есть переставить с первой на вторую все равно нет инициализации. Вот на платах asus x555ld x555lb x555la такого небыло. Можно было спокойно менять друг с другом. Но тут же не получается. Что нужно для этим плат чтобы дамп с одной рабочей платы работал на другой? Что заставляет в дампе запускать напряжение процессора?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: asus (x555ub) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:08
Возможна проблема с регионом. Свежие аппараты при прошивке биоса с "грязным" регионом - обычно получается очень долгий старт ( 30 -40 секунд )
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:49
Денис07
BIOS прошивается по надписи с наклейки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:17
Платы абсолютно одинаковые. По наклейке asus x555ub. Продуктовый совпадает. Но если прошить с сайта или поменять местами биос не работает. При грязном регионе платы asus висят на пост коде 63 и потом появляется изо. Но тут же коды не идут вообще хоть сколько не жди. Тут же стоит процессор шестого поколения i7-6500u. Может для него что то надо особенное в биосе прописать? Даже если в родной дамп вставить биос с оффсайта - все равно не работает. Такое же встречал на asus x75vb с распаяным процессором. Сколько биосов не прошивал не с одним не запускалась. А со своим идеально работала. НЕ подскажете что это может означать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:26
"Вы не любите кошек ?Просто вы не умеете их готовить!"
Вот попал в руки такой аппарат ,конкретнее asus X55UB-XO157D,бук вел себя непредсказуемо,длинный старт,юсб порты то работают то нет итд.Понятное дело надо прошить биос.Решил погуглить и попал на эту страшилку.Слил родной и скачал апдейт с сайта.Открыл оба хекс редактором,отрезал лишнее в начале того что с сайта,скопировал блок с слитого и приклеил в начало апдейта.Потом нашел DMI инфу и перенес ее в новый биос.Зашил в новую флэшку(от греха по дальше) шил с конфигурацией quad .Запаял включил,бук немного подумал потом перегрузился и дал картинку.Потом еще 2 или три раза перегрузился и загрузил систему.Все работает нормально ,поставил на тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 13:10
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555UB-DM032D) не получается установить Windows 7
WrestlerandreW
3549
23 дек 2016, 03:26
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555u (x555ub) Помогите опознать деталь
alias095
16 апр 2018, 16:49
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X555UB (X555UJ rev.2.0) проблема с клавиатурой
keit
18 авг 2020, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС
1983tato
22
5894
03 июн 2016, 17:52
Radius17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, DimaMHZ, lyalugin, vovan5955, Yandex [BOT] и гости: 53
