Текущее время: 28 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Замена тройки на iphone
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:39
Добрый день форум! Может это глупый вопрос, но мне он интересен и важен.
Почему меняется тройка компонентов?
- NAND
- Модем
- U601_RF
 Заголовок сообщения: Re: Замена тройки на iphone
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 02:31
потому что они друг на друга завязаны. в nand прописаны и модем и проц.
при наличии nand программатора можно подсунуть другую флешку
надеюсь на ваш вопрос я ответил. потому что все вытекающие вопросы уже жёваны пережёваны.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 23:48
допустим если я покупаю nand, модем и U601_RF, то только прошивать nand и все?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:14
процессор тож нужен под этот аппарат поидее
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 13:40
нет, процессор тут вообще не причем
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:06
Нет. В нанд прописан серийный номер. Никакой модем и проц там не прописан.
А для замены нужно перекидывать тройку, так как информация находящаяся в этих трех микросхемах должна совпадать с информацией на серваках Apple во время активации.
Т.е. серийнику должен соответствовать определенный IMEI и т.д. Если эти данные не сойдутся, то телефон просто не активируется.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 57 секунд: ----------
Не все, кроме прошивки NAND вам нужно еще прошить процессор модемной части и его флешку. Nand шить умеем, флешку тоже (при наличии старой), но вот процессор модемной части не умеем.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тройки на iphone  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:06
так же не забываем, что после пересадочки на 5s не будет работать тач айди, чтобы заработало нужно кидать проц и родную кнопку
и начиная с 6 нужно уже без вариантов перекидывать трио + проц
а китаезы модемный проц тоже шить пока не научились? вот буквально вчера реф с дохлым модемом пришел...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 02:41
они может и умеют но по моему это будет с их стороны крайне невыгодно. модем это сейчас приговор превращения айфона в айпод, а если дадут программатор под модем то уж больно жирно получается. Китайцы думаю нанд программаторами с появления 4g небось пользуются. Как по мне так ктото слил инфу как недорого такой программатор замутить и находчивые ребята не на потоке более прохаванных тоже сели быстренько на денежный поток.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
в форуме iPhone
Vladimirovich
17
6423
11 янв 2018, 02:01
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
12949
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 Замена U2?
в форуме iPhone
Кондрат
7959
27 мар 2015, 17:43
hectorfva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена системной платы Iphone 4s
в форуме iPhone
ANDRO_DUST
03 фев 2015, 01:05
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virus.tmn и гости: 5
