Текущее время: 03 май 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: M65-S809 (LA-2741) не запускается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:02
ноут стартует на 5 сек и выключается, на пост карте EF что бы могло значить?
 Заголовок сообщения: Re: M65-S809 (LA-2741) не запускается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 07:24
хоть замеры питаний на плате сделайте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 19:25
подключился через сериал нот кидает такую морзянку
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒40,40,40,40,40,40,40,SD61,
40,40,40,40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11,
40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11,
40,40,
видно что движения какие то есть но что к чему пока не ясно, переходника чтобы биос прошить нету
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:37
Смотрите по питанию, возможно есть просадка по питанию проца, и\или, севера. схема гуглится просто.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:05
поменял батарейку ноут стартует но по прежнему вырубается через несколько секунд после появления изображения на экране, морзянка изменилась
запуск
ON01,40,40,C52,DA4,R00,C45,DAE,R00,40,40,CFF, c81,dBD,d11, c45,dBF,74,CFF,CA1,CFF,74,CFF,CFF,C59,DE9,APM
C43,D23,RA0, c4C,dA0,dF2,d00,r00,C59,DA3,C59,D97, c80,dA3,r28, c45,dAD,r00, c45,dAC,C57,R04,CFF, c59,dBA,d4A,
c4C,dA0,dE8,d00,r09,CFF,C44,R23,CFF,67,67,67,CFF,CFF, c58,dFF,47,47,47,47,47,47,
пост код 06
включился
выключение
SD61,
47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,
откл питание
SD1
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ON01,40,40,40,C52,DA4,R00,C45,DAE,R00,40,CFF, c81,dBD,d11, c45,dBF,74,74,CFF,CA1,CFF,CFF,CFF,C59,DE9,APM
c4C,dA0,dE8,d00,r09,CFF,67,C44,R23,CFF,67,67,CFF,CFF, c58,dFF,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,
SD61,
47,47,47,47
ноут потух включаю
ON01,43,43,43,43,43,43,43,43,SD11,
43,43,43,43,43,ON01,43,43,43,43,43,43,SD1B,
43,43,43,ON01,43,43,43,43,43,43,43,43,SDB1,
43,43,43,43,43,43,ON01,43,43,43,43,SD1C,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:11
проседает напряжение +1.8V и +1.5V до 0.3
 Заголовок сообщения: Re: M65-S809 (LA-2741) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:43
решилось заменой ел. конденсаторов в цепи 1.5 в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M65 (DA0JM6MB8G4) Замена Видео ЧИПА
в форуме Dell
crackerk
18 дек 2016, 13:16
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M65 (JM6) Memory Error
в форуме Dell
crackerk
02 июн 2017, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M65 - реально ли поднять данные?
в форуме Siemens
steltec
27 мар 2024, 20:22
myth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20160
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2931
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
