Текущее время: 01 май 2024, 18:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:11
Ребят, помогите разобраться, пожалуйста.
Имею планшет tf700t со похожими проблемами описанными в данной теме: не включается и не заряжается.
Первое на что подумал, что проблема с аккумом. Когда разобрал, обнаружил, что напряжение на разъеме АКБ. 0 V. Наприяжение на обеих банках одинаковое: 3,66 V. Пробовал всякие толкания баттареи не помогли. Да и кажется это не мой случай, т.к. Глубокого разряда не было, планшет активно использовался.
В то же время здесь прочитал, что планшет без аккума должен хотя бы включаться. Но у меня и этого не происходит.
Скажу, что проблеме предшестовало то, что я подключил планшет по USB к компу, и он вот так перестал реагировать. Так что вполне могло что и сгореть. В какую сторону мне начать капать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:08
есть TF300T не включается.
на банках 2.8 и 3.1, с акб напрямую ессно 0.
при подключении ЗУ без акб на разъем приходит 8.3V
смущает тот факт, что нет изо на экране, ибо товарищи выше писали, что изо без акб должно как минимум быть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 17:30
В данном девайсе и у акб, и у планшета есть контакты управления на разъемах, без них никуда не уехать. Чтобы контроллер акб начал реагировать, нужно замкнуть два контакта управления между собой (зеленый и синий-управление, белый и желтый это термодатчик, он нам не нужен), тогда появиться напряжение на концах акб. Чтобы завести планшет, нужно массу замкнуть с теми же контактами управления на разъеме планшета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:21
ishedko писал(а):
Сталкивался с данной проблемой но с TF101.
Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа!
Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf
У меня АКБ C21-TF201X (правда планшет TF300TG, думаю одинаково), там 24 и 29 пины уже соединены. контролер такой же, BQ20Z45. Сомневаюсь, что 101 АКБ по другому. Поэтому нет смысла замыкать пины.
Зачем вы такие глупости пишите?
какой термо датчик?! два провода (у меня белый и жёлтый) по центру разъёма это SMBus шина.
Распиновка такая (допустим плюс это первый):
1,2 - красные "+" АКБ
3 - синий управление АКБ (если его посадить на "-", АКБ понимает, что она подключена к материнке и подает напряжение на плюсовой контакр штекера. На материнке этот контакт подключен на массу через 26 Ом примерно).
4,5 - SMBus шина.
7 - зелёный управление материнки (в АКБ подключен на массу. Материнка по этому контакту понимает, что подключен АКБ).
8,9 - чёрные "-" АКБ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus Transformer Pad TF300T 10.1"
в форуме Asus
dr.malysh
1563
30 мар 2023, 10:58
Mactep228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4375
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700T не реагирует на кнопку
в форуме Asus
gosha56987
07 окт 2014, 13:08
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer Pad TF103C помогите опознать елемент .
в форуме Asus
dolzhenk
13
5140
21 июн 2017, 23:19
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
