Текущее время: 17 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F) Отключение после прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:18
Доброго времени суток! Проблема в следующем: после прошивки bios winbond 25q64fvsiq программатором CH341A и последующей пайки на место (ура!) ноутбук запускается, заходит в ОС, кулер также работает штатно, термопаста свежая (Aida показывает нормальную температуру всех узлов 40-60С), в общем ноутбук работает как положено. (НО!) проходит примерно 10 минут работы и он отключается. После первого отключения - заметил, как только включаю - издается звуковой сигнал, затем ноут запускается минут на десять и так по кругу.. Поделитесь опытом. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F) Отключение после прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:40
Посмотрите, как ведет себя в биосе. Войдите в БИОС, и так оставьте, выключится или нет?
Можно винт попробовать другой подкинуть.
Можно вообще без винта загрузить систему с флешки.
Можно попробовать другой биос подкинуть. Раньше такое поведение ноута указывало на необходимость прошивки биоса с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:19
novapc, спасибо за быстрый ответ.
По существу: в режиме биоса, отключение происходит также,10 минут и резкое отключение.
С другим винтом стартует, отключается через 8-10 минут.
Да, забыл указать выше: после включения ноута время сбивается. Время выставляю на правильное,САМ перезагружаю - время остается верным. Но при работе, как только ноут сам резко отключается, время сбивается..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F) Отключение после прошивки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:48
RTC цепи, батарейка, диоды и резисторы в обвязке смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6F0 REV F) Ищу кусок схемы (разъем клавиатуры)
Petrooxa
08 дек 2015, 12:25
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 14 (DA0ST6MB6F0 REV F) Проблема с материнской платой
kukuxumushi
26 фев 2016, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F) Горячий чип биоса
Flex 15
22 июл 2016, 17:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F ) поделитесь дампом биоса
Flex 15
3355
29 июл 2016, 21:53
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 15 (DA0ST6MB6F0 Rev F) Помогите опознать шим PU6
ht-service
30 авг 2016, 15:33
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 12
