Текущее время: 04 июн 2024, 13:19
gre6nik58
Заголовок сообщения: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Проблема с биосом Добавлено: 17 июн 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Привет всем!
Проблема в общем такая, имеется данный ноут, на котором не определялись устройства с UEFI загрузкой, через Legacy если загружаться, то просто мигает курсор в верхнем углу. Решил прошить биос, снял флешку, считалась нормально (дамп сохранил), стираю, потом записываю дамп с офф сайта и при верификации выдает ошибку, в общем флешка не стирается и не пишется по факту. Родная флешка Winbond 25Q32FVS1Q. В наличии таких нет, заливаю на 25Q32FVS1G и ноут перестает включаться (при нажатии на кнопку ноут потребляет 300мА. В общем вопрос такой, такая замена флешек вообще возможна? и как поступить в данной ситуации?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Проблема с биосом Добавлено: 18 июн 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Это одна и та же флешка. Если залить на нее бэкап, а не с оф. сайта, какое поведение?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Проблема с биосом Добавлено: 18 июн 2016, 08:06 |
igils писал(а): Это одна и та же флешка. Если залить на нее бэкап, а не с оф. сайта, какое поведение? Родной бекап ведет себя также, нажимаю кнопку появляется потребление в 300мА, но кулер не начинает крутиться, картинки нет. Флешки подкидывал 4 штуки, все одно и тоже, родную на место ставлю, запускается...
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Проблема с биосом Добавлено: 27 июл 2016, 21:34 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
igils писал(а): Это одна и та же флешка. Практика показывает, что эти флэшки не взаимозаменяемы. Да и по даташиту есть разница.
