Текущее время: 13 май 2024, 18:12
Alex_7sk
Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 14:42 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток. Принесли плату на ремонт X751LD rev:2.0. При подключении питания - автостарт, раскалялось ядро HUb(а) пробит по линиям данных USB. Клиенты сами заказали Sr170. Я этот проц меняю первый раз, до этого в основном отказывались клиенты от ремонта. И вот в чем проблема: Новый Проц кривой. Снял старый- такой же кривой. Посадил на плату новый. Плата стала реагировать на кнопку, потребление поднимается до 700 мА. По USB на шинах данных, на всех одинаковое падение напряжения при диодной прозвонке. Предполагаю что не до сел. Кто сталкивался с такой проблемой с этими Процами? Как решили?
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 15:16 |
Лучше не пробуй. То еще занятие на него шары накатывать. Попробуй по более длинному термопрофилю пропаять.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 15:37 |
Rublin На таком может и нормально. Я прямого нагрева имел в виду (во всех смыслах).
smetankin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 15:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Rublinвпервые паял когда почти 2 года назад его, экшн всё-таки присутствовал) а так шо, как обычно... глаза боятся, руки делают да и теперь трафаретов выбор хоть есть...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 15:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Попробовал разок ,другой прямого нагрева, шаров не напасешься. Станком милое дело. Когда не было трафарета, помню пару раз иголочкой этот проц катал.. Это я Вам скажу.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 16:21 |
Да, там DDR3L. А память не дохлая там? Часто умирает на таких платах. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- RublinСообщение не в тему Посоветуй сам станок под 80, а то у меня древний какой то ваялется, т.к. жутко неудобный.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 16:40 |
Так не в деньгах дело, в удобстве. На моём, одна из первых версий, пока чип правильно выставишь, пока высоту до трафарета - всё проклянешь.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 17:08 |
MSF113 писал(а): не в деньгах дело, в удобстве. ясен фуй... но удобно прямым, этим пробовал станком - получался сухой онанизм... или мои корявые руки не под то заточены
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 17:15 |
MSF113 писал(а): Попробуй по более длинному термопрофилю пропаять.
Попробовал, нет изменений. даже пошевелил, но все равно он не расправляется. Центр приподнят края прижаты к плате близко. Вставил в слот ddr тестер слотов, обнаружил не горят ODT0 и ODT1. Контролер памяти в проце, может из за этого и 55 пост, то что проц не до сел. Скорее всего буду заказывать трафарет и пробовать перекатывать. MSF113 писал(а): То еще занятие на него шары накатывать. :) Буду пыхтеть, пробовать. Такие еще не приходилось накатывать.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 17:27 |
MSF113Вот такой юзаю, мне нравится. Он в bootteke по моему сейчас есть ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- Alex_7sk писал(а): Попробовал, нет изменений. Не нужно его мучить. Убъете комбайн. Снимите и накатайте на свинец. Если в середине не садится, добавьте температуру верха. Визуально наблюдайте, чтобы выпрямился и лег по всей площади..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 18:28 |
smetankin писал(а): чуваку надо распробовать его нормально... Да, к нему(комбайну) нужно еще приноровиться. Он может и в другую сторону прогибаться. На трупике бы потренировался сначала. Денег не малых стоит..
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 28 июл 2016, 20:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Ну, не знаю, я не тренировался. Особых отличий от других чипов не заметил, и профиль обычный. Единственный нюанс - то, что менял именно эти процессоры только на леновах, чтоб им этот компаунд в одно место залили... Самый большой вопрос - а жив ли мальчик? Где брался данный экземпляр, с какого дохляка он был снят? Никто не скажет.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 29 июл 2016, 15:19 |
igils писал(а): Самый большой вопрос - а жив ли мальчик? Где брался данный экземпляр, с какого дохляка он был снят? Никто не скажет. По словам клиента, заказан с Китая(AliExpress)
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 29 июл 2016, 16:26 |
Alex_7sk писал(а): заказан с Китая(AliExpress) Я при таком раскладе сразу оговорил бы "за попробовать" 3000 руб минимум. Получится/не получится - проблема привезшего процессор. И за каждое попробовать 3000.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 29 июл 2016, 16:41 |
Alex_7skВы его поставили? Вот сначала нормально поставьте, может он в поряде, а уж потом дискутировать. Какая разница, с Китая или донора (LENOVO). главное- РАБОЧИЙ. Мне лично один новый довелось ставить а остальные все отдираешь с плат (LENOVO) Компаунд там зверский.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 09 авг 2016, 15:56 |
Alex_7sk писал(а): сначала 15h потом 55h Для ASUS это именно память. Может память, а может процессор продали со спаленным каналом памяти. Или именно по линиям памяти недосел. Питание на память есть?
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 09 авг 2016, 16:42 |
MSF113 писал(а): Питание на память есть? Да, 1,4v - это же питание и на банки памяти VGA идет.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 09 авг 2016, 16:53 |
Мне X751LD что то 4 из 5 именно с дохлой памятью попадались. Причем грелась она неслабо, и сопротивление по питанию было десятки Ом.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200 Добавлено: 09 авг 2016, 17:06 |
Там перемычка есть по питанию памяти. можно память отдельно - проц отдельно. Посмотри, кто 300 Ом тебе показывает. Если память - менять.
