Текущее время: 02 июн 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: 17-а004dx (day23amb6c0 rev:c) капслок мигает один раз
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:50
Доброго времени суток
Данный ноут принесли как не включающийся.
При нажатии на кнопку ноут включается и начинает мигать капс на клавиатуре (один раз через три четыре секунды). Индикация показывает, что проблема в проце. Проблема в том, что проц впаян и заменить его нет возможности.
Биос прошивал, память менял, напряжение есть, сопротивление на проце 13ом.
Подскажите куда глянуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: 17-а004dx (day23amb6c0 rev:c) капслок мигает один раз
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:12
Если мысли закончились, то --> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=112612
Там еще посткарта должна в разъеме вайфая работать, как вариант.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:13
Не будет постов, если на процессор жалуется, можно не заморачиваться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:57
та тема не подходит
там же нет питания
а на этой все питания есть, проц и мост греются
большое подозрение на проц
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
пост карты к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:10
кардинально решили проблему - заказали новую мать.
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dm3-3012nr (48.4KD02.011) мигает капслок 2 раза
daneeya
21 сен 2015, 14:25
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
3725
29 дек 2018, 16:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
1855
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1215ew (DAUT1AMB6D0) Нет изо, моргает капслок.
Shurikkk
2533
15 окт 2014, 17:53
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
