Текущее время: 13 май 2024, 16:21
FSergey
Заголовок сообщения: Acer M3 (JM50 rev 2.1) Калится чарджер BQ24725ARGRR Добавлено: 28 июл 2016, 18:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли залитый ноутбук в районе чарджера, залит хорошо - отгорели 3 дороги от чарджера (20, 1, 2 и 3 пины) и окислены элементы вокруг чарджера. Поменял все окисленные элементы в соответствии со схемой (еще есть плата донора без инициализации - на нее переставлял чарджер). Что имеем - при подключении СЗУ выгорает резистор R8803 10 Ом. Если за резистор подать 1,5В, то чарджер потребляет 0,6А и сильно греется, чарджеров ставил несколько - родной, один донорский и один новый, поведение одинаковое. Причем если вернуть на донорскую плату чарджеры, то на ней потребления нет. Как понимаю либо силовая линия имеет потребление, либо цепи обратной связи. Явного кз нигде нет, по 20 пину сопротивление 10-ки кОм. Каким образом выявить дефектную линию?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer M3 (JM50 rev 2.1) Калится чарджер BQ24725ARGRR Добавлено: 28 июл 2016, 19:31 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): а если без C8820 он меняный уже, под ним дорожка отгнила, восстанавливал дорожку и до кучи его поменял. И если бы он был неисправный, то чарджер бы не грелся, а грелся бы конденсатор.
Заголовок сообщения: Re: Acer M3 (JM50 rev 2.1) Калится чарджер BQ24725ARGRR Добавлено: 29 июл 2016, 20:33 |
- нет земли на пузе - Перегруз по LDO - Перегруз по ключам заряда - По ключу на батарею - BST цепь вроде это все возможные причины.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer M3 (JM50 rev 2.1) Калится чарджер BQ24725ARGRR Добавлено: 29 июл 2016, 22:28 |
Участник АСЦ |
Оказалось все намного банальнее. Под С8820 была отгнившая контактная площадка со стороны 20 вывода, но там еще под местом где стоит конденсатор есть переходное отверстия залакированное, я когда восстанавливал этот контакт и переходное отверстие немного зачищал около переходного отверстия чтоб подпаять проводок, а потом сверху устанавливал конденсатор, то похоже что-то закоротил (Закоротил походу конденсатор по 1-му пину, т.к. он прям сверху С8820 стоит).
Сегодня снял этот кондюк, опять соединил переходное отверстие с дорожкой до 20 пина и потребление пропало, включилась дежурка и бук сам стартанул. Потом напаял сбоку этот конденсатор и так же все включается и выключается. К вечеру иногда бывает трудно разобраться в простейших вопросах))
Останется проверить внутреннюю батарейку и поставить бук на тесты.
Благодарю всех откликнувшихся.
