Текущее время: 01 май 2024, 13:43
TSARIVAN
Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU Добавлено: 28 июл 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Привет, народ. При подключении ЗУ загораются светодиоды, посткодов нет. Подымаются питания как на фото (КРОМЕ 1.78, 1.05 и 3+1 CPU). ШИМ проца ISL95831(VIN 19в, VDD 5в, VR_ON 2.3в, PG 0в). Вентилятор молчит. Процессор слабо греется. Сопротивление на 3-ех фазах 4.5 Ом, на фазе по питанию видео 24 Ом. Без проца питания также не подымаются. Биос шил тучей разных прошивок. Излазил тучу подобных тем по платформе. Мульт менял, он запитан VBAT, AVCC. LID_SW 3.3в, AC_IN_OC# 0в, PWR_SW# 3.3в при нажатии кнопки просаживается, трансляцию в PM_PWRBTN# осциллом не смотрел. Парадокс, с одной стороны наличие +5VSUS и +3VSUS может говорить о том, что мульт исправно работает и дал добро по VSUS_ON, подтверждается наличием вторичных питаний на ОЗУ, видик (их шимки ведь запитаны от них?) С другой стороны, если мульт не работает корректно, то он не вычитывает прошивку, и соответственно, не знает, что ему нужно выключить силовые +5VSUS и +3VSUS. И почему VR_ON 2.3 заместо 3.3? Пока нормального осцилла нет, генерацию на мульте, вычитку не смотрел (жду Hantek DSO5072p). Я запутался, нужна помощь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Склоняюсь к ШИМ проца и хабу (жду, едут)
r51531
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU Добавлено: 29 июл 2016, 00:07 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
TSARIVAN писал(а): Склоняюсь к ШИМ проца и хабу (жду, едут)
Шим врят ли , если при утсановленном процессоре на дросселях есть питания значит он отрабатывает нормально , а вот хаб ... во всяком случае на этой платформе один раз менял , но тогда диоды загорались на 2 сек и тож посткодов не было , менял с донора , всё заколосилось .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
morik59
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU Добавлено: 29 июл 2016, 06:44 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
TSARIVAN писал(а): КРОМЕ 1.78, Вначале с этим надо разобраться, какой ШИМ ?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU Добавлено: 29 июл 2016, 10:08 |
где должно быть 1.78, шим посмотрю - отпишусь. КЗ по основным дросселям нет. питание ОЗУ есть! ---------- Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: ---------- morik59 писал(а): Вначале с этим надо разобраться, какой ШИМ ? По боардвью глянул, это rt8015bgqw ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- Посмотрел по документу "Asus n53sv problems", эта шим из питания +3vsus делает +1.8vs, буду на работе - посмотрю, все ли на нее приходит... ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- 1.8vs и все остальное появится после нажатия на кнопку... а у меня просто гирлянда из светодиодов загорается при потреблении 0.5А ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- В общем, буду курить этот документик, там все питания очень подробно расписаны.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2016, 10:26 |
Итак, еще раз проглядел, из основных нет только 1.8 на PL8400. Разорвал перемычку PJP8402 - 1.8 появилось. Сопротивление со стороны нагрузки 273 Ом. Питание по документику идет в хаб и проц. Без проца ситуация не меняется... +1.8VS_VCCT_LVD - это же питание хаба для LVDS? Итак, не знаю, что сделал (может, помогла пропайка перемычек), но питания 1.8 и 1.0 (батарея) появились. Не было VR_ON, подал с ЛБП 3.3в на 7 ногу 95831 - посты побежали... Теперь разобраться бы, почему нет этого сигнала. Данный сигнал мульт не выдает. Кстати, с батарейкой CMOS init прошел, гирлянды нет.
Народ, подскажите, в какой последовательности и какие мульт должен выдать PWR_GD'ы, чтобы появился VR_ON? В общем плата нормально стартует и дает картинку на матрицу и внешку, если подать 3.3 на vr_on. Ищу PWR_GD'ы... Итак, разобрался. Нет ALL_SYSTEM_PWRGD. Также нет VRM_PWRGD, но его формирует шим проца после получения ALL_SYSTEM_PWRGD. Кто формирует этот сигнал? SOS!!!!! Излазил всю плату, на всех основных шимах PWR_GD есть. Пропаял подозрительные места. Результата нет. Кинул перемычку 67-68 ноги мультика. Пока так, ноут мой. Потом будем думать...
