Текущее время: 26 май 2024, 06:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1 (EA53-bm) НЕ вкючается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть с данным ноутбуком. Все дежурные напряжения есть, на мулт приходят. Но правда почему то на кнопке 0v. Ни как не могу разобраться со схемой. Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (EA53-bm) НЕ вкючается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:20
ну если все приходит на мульт а на кнопке нет питания то проверьте шлейф.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:27
Шлейф целый . Но на кнопке появляется не стабильные 0.5v которые то есть то нет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:35
отключить кнопку, проверить на мульте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:58
А как называется вывод на котором проверять. мульт NPCE985PB1DX-GP-U
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:20
93 нога мульта, или перемычка G2401.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:31
Не 93-й ноге тоже 0. что еще нужно проверить для того что бы убедиться в неработоспособности мульта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 06:44
Можно отпаять эту ногу и померить на ней и на дорожке.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:38
Сегодня приехал новый мульт. После замены на 93-й ноге появилось 3.1в , но на кнопке все равно 0в. Подскажите куда копать дальше или поделитесь схемой у кого есть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 09:40
R2404 живой? Если замкнуть 93 ногу мульта на землю, запускается?
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=262253&hilit=%2AEA53%2A#p262253
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:14
При замыкании 93 на землю плата так же молчит. Ноя никак не могу найти где находится этот R2404
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:35
БИОС шился?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:01
Биос шил взятый из viewtopic.php?f=59&t=35179
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:05
Какие напряжения на 17, 20, 73 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:35
17-3,2в
20-0в
73-0в
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:36
Проверьте все сигналы стр.99 схемы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:42
Проверять мультиметром или осцилографом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
1433
30 авг 2020, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
9000
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается
[ На страницу: 1, 2 ]
dima-vitebsk
36
9507
01 мар 2016, 19:55
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (rew 2.1) Не вкючается.
Nibnyg
03 июн 2017, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
