Текущее время: 27 апр 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: inspiron N5110 (Wistron DQ15) не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 19:26
LCDVDD поднималось на секунду и тухнул, заменил U4901 всё ок, но подсветки так и нет.
биос шил, не помогло.
LCD_BRIGHTNESS при включении 3V, потом 2V на секунду и потом держит около 1V. виндоус грузится....
другую матрицу пробовал.
помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron N5110 (Wistron DQ15) не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:10
на конвертер смотрели ANX3110 ? часто дохнут
u4901 пробит был? включение LCD VDD тоже оттуда валит !
пробовать конвертер менять
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:58
до замени u4901 секундах поднялось 3.3в и потом тухнул изображения тоже изчезался, сейчас держится нормально но подсветки нет, хотя до дёдах подсветки доходит 19V, завтра осмотрю ища внимательнее.
по схемы не нашёл этот ANX3110, завтра осмотрю плату.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:22
вроде здесь такова ничего нет.
19V, 3.3, LCD_BRIGHTNESS 3-1v ест подскажите что ища нужна для подсветки?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ----------
измерил на матрице LVDS обнаружил 36-ое ножке напряжении нет (LED-EN), прозвонил шлейф 36-ое ножка на материнке переходит на 15 (BLON_OUT_C), по схеме этот сигнал берётся от RN4901 но не на входе не на выходе никаких напряжении нет, на входе RN4901 ''BLON_OUT 27'' уже не нахожу откуда берётся.
помогите.
---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ----------
это сигнал берётся от мултика или ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ----------
прозвонил RN4901 от мультика (pin 27) линя звонится, но мултик не поднимает в этом ножке ничего.
программер для мултиков не имею, новый не годится, поищу донор.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:18
1000 извинений не то смотрел
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 51 секунду: ----------
а зачем он вам ?
NPCE795 не шьются
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:09
а зачем он вам ?
NPCE795 не шьются
сегодня пришёл мултик, заменил но ситуация не изменилось.
помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:45
Понимаю, что тема старая. Но для тех, кто с таким багом столкнется хочу подсказать. Wistron DQ15 оборудован съемной платой датчика холла. Когда плата находится в работе, датчик холла обычно отстегивают, а без него сигнал BLON_OUT на мульте не появится!
Удачи в ремонтах!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:04
Удачи в ремонтах!
Долго искал причину, почему с мульта нет bl_on, пока не прочитал ваш пост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8466
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов
в форуме Dell
CepKo
06 май 2015, 14:22
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) Нет изображения на матрицу
в форуме Dell
andronic
16 июл 2015, 17:47
andronic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (Wistron DQ15) нет подсветки
в форуме Dell
lego_65
04 авг 2015, 19:09
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, Yandex [BOT] и гости: 23
