Текущее время: 07 май 2024, 16:33
keeb
Заголовок сообщения: Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU Добавлено: 29 июл 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 13:23 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день! Lenovo Y570 Compal la-6882p Не включается, был залит,отчищен, отмыт. дежурка есть Нет питания проца, на дросселях 0 процессор менял, биос шил такой IQY0208A мульт не шил. осциллографа нет. не получается измерить на pl802 pl801 тестер что то шалит на этих дросселях так должно быть? http://eximage.ru/image.php?di=W0U0
green7828
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU Добавлено: 30 ноя 2016, 22:53 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
в моем случае, с rev1.0 такой платы, замена шимки, хаба, прошивка биос. К запуску платы не привела, а замена мультика вернула бук к работе, и появились питания CPU. Правда мульт стоял kb930qf a1 , а под рукой был только kb3930qf a1 . Но замена прошла на ура, бук работает корректно.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU Добавлено: 01 дек 2016, 02:29 |
3Tonus писал(а): На дроселях PL902-904 питания нет? Какое на них сопротивление? На PU901 VRON, VDD, VIN, есть?
к кому вопрос?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU Добавлено: 02 дек 2016, 02:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
green7828 писал(а): тема так и не закрыта, почему бы не поднимать вопросы ну тут на форуме еще миллион незакрытых тем, идите там вопросы позадавайте. Может быть предупреждение вам дадут умнее будете.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU Добавлено: 02 дек 2016, 18:55 |
FSergey писал(а): ну тут на форуме еще миллион незакрытых тем, идите там вопросы позадавайте. Может быть предупреждение вам дадут умнее будете. ну умнее вас , вряд ли. И я вопросов здесь , не задавал. А поделился своим случаем.
