Текущее время: 08 май 2024, 05:20
apollo
Заголовок сообщения: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 28 июл 2016, 18:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте, 820-2327-А залитик в области SMC и драивера подсветки, борюсь с ним несколько дней,как нистранно 3.3в было на флеше 3.3в присутствовало,и на 5-ой ноге коннектора клавиатуры .заменил подозрительные - в обрыве - не пономиналу резисторы,искал по схеме и .BRD ,перекатал нормально мульт .теперь при подключении ЗУ греится-дымит R6905 точка =PP18V5_DCIN_CONN 16в на точке PPDCIN_S5_P3V42G3H 6в ,полазив по форуму винили-заменил но так-же Q6910 2-1.8в ,3-16в , 4-16в ,5-11.5в ,6-0в . на U6915 1ая-8.3в 2ая-0в 3-0.12 доли вольта , 4-8.2в ,5-0.81 тоже доли вольта. на Q6915 только на 1-ой 8.2в . на 14-ой U7000 1.8v na 3й-4в и 2-ой 16в. Подскажите из-зачего R6905 греится короткого нигде нет ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 33 секунды: ---------- На L6995 2.67в а должны быть 3.4в . на D6905 1ая 5.8 в 3ей 0 в на 5-й и 4-й 5.8
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 12:45 |
Rimas писал(а): Здраствуйте. Но если короткого нигде нет, а именно в нагрузке ИС U6990, то оно и виновник. Но в крайнем случяе еще C6990. U6990 я перекинул с одной рабочей платы все также греется R6905 обвязку ЛМ керамику проверил нет КЗ старую ЛМ-ку ради интереса поставил на ту плату все работает,значит по шине =PP3V42_G3H_REG что-то коротит просаживает до 2.6 вольта.конкретного короткого нигде необнаружил. могули ли попробывать перерезать точку выхода Vout = 3.425V на L6995 что-бы проверить выдает это напряжение или нет ? как я понял R6905 ограничение по току, наталкивает на мысль SMC можно будет его снять и посмотреть просаживается или нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут: ---------- снял SMC 3.42V есть , ставлю назад падает до 2.6 поставил другой SMC таже картина ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- apollo писал(а): снял SMC 3.42V есть , ставлю назад падает до 2.6 поставил другой SMC таже картина что и 2-ой СМЦ коротит , кто может подсказать
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
смц второй может и бракованный так же но очень маловероятно а вот без смц вся плата не работает, никакие ключи не включаются, ничего не подается, нету сигналов - поэтому это не показатель
p.s. почему вам никто не отвечает - потому что всем лень смотреть схему, читать и вникать, слишком много информации типа "R2432 греется, может это U7500, потому что U4500 я подкинул, а еще странная U6330 и C3400 и тд" :)) никто схем на память не знает покажите на куске схемы (картинку) что происходит сразу люди быстро вникнут и быстро ответят
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 16:49 |
зарядил батерею на другом буке,подключил на U6990 1-10.45 ,2-0.08 ,3-10.45 ,4-корп ,5-3.1 ,6-6.6 ,7-3.0 ,8-1.15 нетодним словом 3.43 поставил еще один мульт ну не думаю что он труп,заметно чуть теплый что сажает 3.43 непонимаю [mod="MSF113"]Зачем цитировать самого себя?! Или просто цитировать сверх необходимого? Нечитаемо же становится. Hint: Выделяешь кусок текста мышкой и тыкаешь "Цитата выделенного" - будет процитирован только выделенный текст.[/mod]
Спасибо flusher за поддержку и направление,замучился я с этой платой но большое желание разобратся и запустить
сделал снимок-замеры выхода 3.42 может как-то облегчит СИНИМИ обозначил при ЗУ , КРАСНЫМ при Батареии
Последний раз редактировалось apollo 29 июл 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 17:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
apollo писал(а): что и 2-ой СМЦ коротит , кто может подсказать Это маловероятно. На шине =PP3V42_G3H_REG, помимо SMC cидит уева туча потребителей. Нужно выяснять, что садит? А при снятом SMC, что нибудь греется? А что там на схеме у Вас так мало вольт? На R6905 должно быть 18.5V Может с зарядника нужно начать?
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 18:03 |
Rublin писал(а): apollo писал(а): что и 2-ой СМЦ коротит , кто может подсказать
Это маловероятно. На шине =PP3V42_G3H_REG, помимо SMC cидит уева туча потребителей. Нужно выяснять, что садит? А при снятом SMC, что нибудь греется? А что там на схеме у Вас так мало вольт? На сколько мне помнится, на R6905 должно быть 12,5V. Может с зарядника нужно начать? Да на =PP3V42_G3H_REG много чегосидит, если бы было 0 ом КЗ где нибуть обнаружил -бы вот что странно что при снятом СМЦ 3.42V появляются ну я и подумал сначало что он виноват , flusher наверное прав без СМЦ не все включается-подключается.без СМЦ не замечал что-бы что-то грелось бы,да и без него 3.42 появляются. на R6905 16.5в он просто ограничитель по току. Вы имеете ввиду ISL6258 ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 18:14 |
apollo писал(а): на R6905 16.5в он просто ограничитель по току. Вы покажите, какое напряжение от блока питания? Это понятно, что ограничитель. Извиняюсь, на схемк показано, это напруга от батареи. От ISL6258, при подключенном блоке питания, должно быть 12.6V, а у Вас на схеме 11.3V почему то?
Последний раз редактировалось Rublin 29 июл 2016, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 18:29 |
apollo писал(а): на ней 82 Ом а на рабочей плате 65 Ом Это второе. Нужно сначала с питаловом разобраться..
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 18:39 |
Rublin писал(а): apollo писал(а): на R6905 16.5в он просто ограничитель по току.
Rublin Вот замеры при ЗУ
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 18:51 |
apollo писал(а): Вот замеры при ЗУ Один криминал. =SMBUS_CHGR_SCL и =SMBUS_CHGR_SDA засажены, должно быть 3.3V. =CHGR_ACOK посажена. Ну у SMC сейчас питание посажено и вся подтяжка... Нужно выяснять, что сажает шину =PP3V42_G3H_REG
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 19:07 |
Rublin писал(а): Вот замеры при ЗУ
Один криминал. =SMBUS_CHGR_SCL и =SMBUS_CHGR_SDA засажены, должно быть 3.3V. =CHGR_ACOK посажена. Ну у SMC сейчас питание посажено и вся подтяжка... Нужно выяснять, что сажает шину =PP3V42_G3H_REG Спасибо Rublin за развязку , найти будет не легко я думаю PP3V42_G3H =PPVIN_S5_SMCVREF =PP3V42_G3H_SMBUS_SMC_BSA =PP3V42_G3H_PWRCTL =PP3V42_G3H_CHGR =PP3V42_G3H_SMCUSBMUX =PP3V42_G3H_LIDSWITCH =PP3V42_G3H_TPAD =PP3V42_G3H_BATT =PP3V3_S5_SMC =PP3V3_S5_LPCPLUS =PP3V42_G3H_RTC_D =PP3V42_G3H_BMON_ISNS
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 21:04 |
apollo писал(а): еле-еле заметно греется СМЦ Ну не должна она греться..Судя по сопротивлению, за глаза.. А R6995 и R6996 проверили? Такое впечатление, что U6990 не тянет нагрузку.. потребление 280 мА , может вместо кондера, резюк залудили? Что то там накосячили, стопудово..
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 21:27 |
Rublin писал(а): Ну не должна она греться..Судя по сопротивлению, за глаза.. А R6995 и R6996 проверили? Что то там накосячили, стопудово.. R6995-335 кОм R6996 -200 кОм может все 2 мульта снятые с донора битые незнаю , а что тогда остоется ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- apollo писал(а): R6995-335 кОм R6996 -200 кОм
может все 2 мульта снятые с донора битые незнаю , а что тогда остоется тогда проверю все одвязки вокруг и рядом с мультом стоящие резисторы
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 21:46 |
apollo писал(а): может все 2 мульта снятые с донора битые незнаю Сопротивление 30кОм если с мультом, то это больше, чем.. А другой LT3470A, на подкинуть нет?
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 21:55 |
Rublin писал(а): Сопротивление 30кОм если с мультом, то это больше, чем.. А другой LT3470A, на подкинуть нет? LT3407A переносил с рабочей платы 30 кОм с мультом ажна рабочей плате ~ 50 ~ 53 kOm
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 22:34 |
apollo писал(а): PP3V42_G3H =PPVIN_S5_SMCVREF =PP3V42_G3H_SMBUS_SMC_BSA =PP3V42_G3H_PWRCTL =PP3V42_G3H_CHGR =PP3V42_G3H_SMCUSBMUX =PP3V42_G3H_LIDSWITCH =PP3V42_G3H_TPAD =PP3V42_G3H_BATT =PP3V3_S5_SMC =PP3V3_S5_LPCPLUS =PP3V42_G3H_RTC_D =PP3V42_G3H_BMON_ISNS Тогда проверяйте эти цепи, особенно эту =PP3V42_G3H_ONEWIRE
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 22:47 |
Rublin писал(а): Тогда проверяйте эти цепи, особенно эту =PP3V42_G3H_ONEWIRE хорошо спасибо со снятым мультом 53 кОм
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 23:20 |
flusher писал(а): читайте мануал! написано же - выход макс 200мА ! Не знаю, что эа мануал у ТС, на моем - выход макс 250мА
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 29 июл 2016, 23:28 |
Rublin писал(а): Не знаю, что эа мануал у ТС, на моем - выход макс 250мА не уточнил я 250 мА у меня было когда подключил 3.4 в с лабораторника без ЛМ на 2-ю L6995 ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 1 секунду: ---------- Сколко мучений но не зря наверно, спасибо flusher может где сопля не там где надо , Rublin Что то там накосячили, стопудово.. Повозившись с мультом и его площадкой я даже сфоткал ,может шары соприкосались может не так сидела из за отсутствие меток по углам или я ночь провозившись-мозги уже отключились ,одним словом получил заведомые ~ 50-53 kOm , подключил ЗУ и вот он автостарт-гонга нет ,3.3в на дежурке есть ,питание на ЦПУ и МЦП где-то 1 вольт , отключил , подсоединил батарею , сного включил-автостарт-гонга нет , моментом загорелся оранжевый потом перешёл на зелёный ,кулер крутится,так минут 5 простоял , повалил дым из F7000 в итоге пин 2 в КЗ =PPBUS_G3H
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 30 июл 2016, 17:09 |
apollo писал(а): моментом загорелся оранжевый потом перешёл на зелёный ,кулер крутится,так минут 5 простоял , повалил дым из F7000 в итоге пин 2 в КЗ =PPBUS_G3H Приложил к точке 2 F7000 12v пробило С7560,заменил , плата включилась от ЗУ , отдельно и от батареи (только от другой батареи,своя не работает на другом буке пишет подключено не заряжает,но и на этой плате рабочая батарея не зарежает.Нажимая на боковую кнопку индикатора заряда батареи светодиоды не заряжаются. Допрыгался теперь , щюпом тестера кажется замкнул 1-2 3-4 ??? U7000 теперь от ЗУ не включается а от батареи да. Подозрение на Q6910
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327A) залитик не включается не заряжает Добавлено: 30 июл 2016, 18:25 |
flusher писал(а): SMC BC ACOK где? :) U7000 пины 19,20 питание где? :)
за боковые диоды отвечает smc и шина на батарею и на боковую планку
ACOK 0v ,19я - 0 20я-0 а должно быть 5в Был пробит диод D7010 не проводил CHGR_DCIN 18.5 на 2-ю ногу U7000 CHGR_DCIN Плата включилась ,продолжаю разбиратся с зарядкой, кажется она есть так как при подключении ЗУ на F7000 меняется с 11.5в на 12.58 и растёт
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958 |
6 |
3420 |
24 дек 2017, 00:13
mod1958
A1278 (820-3115) залитик нет звука , не включается с кнопки
в форуме Apple
igor.kts32 |
5 |
775 |
17 окт 2021, 15:43
igor.kts32
Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32 |
8 |
4935 |
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32
A1278 (820-3115-B) Не включается, не заряжает
в форуме Apple
n0by1 |
0 |
975 |
30 ноя 2017, 08:11
n0by1
A1278 (820-2530-A) Нет инициализации, залитик
в форуме Apple
DeeSee |
0 |
1117 |
09 ноя 2014, 18:46
DeeSee
