Текущее время: 19 май 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 23:30
MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подключенной клавиатуре
изначально пришла плата с дохлым звуком. стаяла на E0 или E1 - точно не помню
Звук снял плата включается и останавливается на коде с7 - спикер один длинный 7 коротких
Запаял рабочий звук результат тотже
bios ami прошивал - 7529v47 (проверил на сайте микростар как раз под єту плату)
проц - заведомо рабочий в суппорт листе есть подкидывал другие тот же результат
если включить через кнопку без подключенной клавы (любой что пс\2 что юзб) плата стартует ос грузится работает что с внешним что с встроенным видиком (не виснет без каких либо глюков)
самое интересно если после загрузки ОС подключить юсб клаву то она работает :)) звук проверил тоже работает....
При перезагрузке останавливаемся на с7 включаем выключаем все ок....
Из того что сделано
звук заменен на рабочий - в ос проверил работает
Сеть снята - другую не запаивал, что с ней что без результат тотже
мульт - менял , результат тотже
юг?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 08:13
Неисправность характерная для MSI 775 сокет.
Проверьте питание 5 вольт на разъеме клавиатуры и на каждом USB разъеме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 16:15
dyadya
да именно так. спасибо но уже вчера разобрался и сделал єту плату. 5 вольт по юсб и на клаве было но без нагрузки потом замерял с подключенной клавой и сразу стало все понятно :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
в форуме MSI
Alex2237
1433
22 окт 2019, 22:36
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3654
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
в форуме MSI
Даврон
16 дек 2019, 18:08
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
487
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
5899
23 июн 2022, 14:35
Digidoid Перейти к последнему сообщению
