Текущее время: 17 май 2024, 21:24
Artstudio3
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 31 июл 2016, 18:38 |
Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Добрый день. Принесли в ремонт ноутбук Lenovo Z585. Платформа - zl3c. История такова. Ноутбук запускался и выключался с кнопки, но на дисплее темнота. Подозрение пало на дискретное видео 216-0833000. После отвязки от дискретного видео путём перестановки резисторов 262-261 и убирания перемычки на включении питания видео ноутбук запустился с надписью Unautorized Wireless card is plugged, так понимаю о несовместимом адаптере wifi. Прошил биос и ЕС как объясняли на стороннем форуме - ноутбук завёлся, про wifi не спрашивает, начинает загружать windows, но в момент перехоха к приветствию - ноут выключается. ЕС перепрошивал и в родной и дамп шил из инета. Я так понимаю нужен нормальный дамп биос, либо я что-то не учел. Дампы биос ниже. По замерам всё в порядке. Упёрся в тупик, может кто что подскажет, спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 31 июл 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
Artstudio3 писал(а): путём перестановки резисторов 262-261 Что-то не упомню, чтоб эти резисторы надо было трогать при отключении дискретки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 11:54 |
Согласно схемы: R141 / R146 - Board_ID, а не диагональ матрицы. По большому счету на данной плате - ни на что не влияет (по крайней мере - не заметил изменений). R261 - не существует R262 - 150 ом на землю RED CRT - никакого отношения к теме не имеет.
Если Вы ошиблись в написании позиционного номера и Вас поправили - не надо упираться рогом, можно просто исправить свою ошибку.
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 13:05 |
Нашел мануал по отключению дискретной графики https://www.youtube.com/watch?v=rUqvSqBzdPU. Делал также. Перестановка резисторов 141-146 на самом деле ничего не даёт. Перестановка резистора 262 на место 261 у автора позволила ноутбуку включиться, но у меня он включился после снятия питания с видео путём убирания резистора pr352.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 15:16 |
Если так сделано в видео - то конечно, спорить не буду, схема все врет. ! | MSF113 писал(а): | Просьба предупреждать, если высказывание - сарказм. |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 15:36 |
Тебе igils уже писал в чем ошибка. Нет смысла искать "волшебный" BIOS.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 15:52 |
Подозреваю, что переставил правильно, только вот уперся в эти r262 / R261, хотя по схеме они R292 / R291. Иначе бы кина совсем небыло. Artstudio3 писал(а): У Вас нет случайно прошивки на этот ноут без дискретного видео? Нет таких прошивок в принципе. Даже если одна и та же плата выпускается как с дискретной картой, так и с UMA Only. Для этого и придумали конфигурационные страпы на плате. А прошивка у них одна. И от переставления указанных резисторов карта WiFi точно не становится неподдерживаемой. Скорее всего - реально не родная. Я бы для начала вернул родную прошивку на место и снял WiFi. Будет все нормально работать и не будет отключаться - хорошо. И только после этого думать о проблеме беспроводной сети.
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 18:00 |
Переставлял резисторы, как у автора в видео. Но у него ноут завёлся сразу после перепайки резисторов, с запитанным видео, а у меня только после снятия питания с видика. Сетевую карту в ноут даже не ставил, так как разбирал его и проверял собранным не полностью. Даже если сетевуху подкинуть тоже самое остаётся. Получается он её видит при её отсутствии. Прошиваю прошивку которая к видео прикреплена и ноут за сетевую карту не спрашивает, нормально включается, заходит в биос и тд., загружает windows (почти), но при загрузке винды 7, которая на нём и стояла, появляется флажок винды, экран начинает поднимать яркость подсветки перед появлением приветствия и ноут выключается (пытаюсь объяснить что видел). Такое чувсвтво, что начинает применять видео с дровами и ноут уходит в защиту. Может микросхему дискретной видюхи надо отпаять, на этой прошивке может быть другие пороги защиты по питанию, хотя они должны быть в прошивке ЕС. Проц менял - безрезультатно. Вобщем тупик какой=-то.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 01 авг 2016, 19:48 |
Вот тебе тема: Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видеоСудя по спасибкам внизу и по сообщениям в личку, помогло не одному человеку. На почте - пара прошивок (60CN17WW - под W7, чистая, с оф. сайта, 60CN97WW - под W8) и картинка с R291, R292, чтоб вопросы не возникали, где стоят. Сверяй, проверяй. Не поможет - искать причину в другом придется. Процессор тоже проверить не лишним будет. А с Unautorized Wireless card, когда ее физически нет - вообще мистика. Не залитик, случаем? А то может не в ту сторону смотрим?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 04 авг 2016, 01:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
igils писал(а): А с Unautorized Wireless card, когда ее физически нет - вообще мистика. Вот тут похоже нашли объяснение viewtopic.php?f=58&t=38138
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged Добавлено: 04 авг 2016, 19:48 |
igils писал(а): Вот тебе тема:Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видео Эту тему отработал на 100%. Прошивался этими прошивками - результата нет. По фото переставлял именно эти резисторы, просто названия написаны далеко в стороне. Проц менял на такой-же самый - изменений 0. Прошиваюсь программатором.
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2016, 22:20 |
Вечер добрый. Клиент зажелал ноутбук в полноценном виде, поэтому заказал 216-833000. Ждал видюху поэтому так долго не писал. Приехала видюха, поменял, вернул страпы на место, запитал видеочип, вернул родные прошивки на место. Включил - всё работает. Видятся обе видюхи. Извините кого может быть зря напрягал, хотя ситуация на самом деле не стандартная, интересно до сих пор в чём таки косяк этого wifi. Всем откликнувшимся - спасибо!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут: ---------- Прошивки этого ноутбука рабочие, проверены перепрошивкой, кому надо - перешлю.
