Текущее время: 03 май 2024, 07:38
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть Добавлено: 14 июл 2016, 10:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
чип новый, садил на 235 градусах, станция Jetronix ECO, выше подымать температуру боюсь, можно убить чип, сам чип маленький, может положить какой грузик на кристалл?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть Добавлено: 14 июл 2016, 13:26 |
shama писал(а): шлейф прозванивали? матрицу др кидали? сигналы на разьемы матрицы? так до замены проца матрица работала
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть Добавлено: 14 июл 2016, 14:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
IOD писал(а): чип новый, садил на 235 градусах, станция Jetronix ECO, выше подымать температуру боюсь, можно убить чип, сам чип маленький, может положить какой грузик на кристалл? Недосесть может на любом оборудовании, просто факт в том что до замены изо было, а после замены только на внешку, поэтому в подобных ситуациях на нижнем подогреве с помощью фена прогреваю до оплавления шариков и слегка толкаю сбоку чип - после этого считаю, что чип точно сел.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть Добавлено: 14 июл 2016, 15:02 |
FSergey писал(а): Недосесть может на любом оборудовании еще раз прогнал на станции по термопрофилю, качнул легонько угол, чип зашевелился, проверяю - нет изо на матрицу
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть Добавлено: 02 авг 2016, 00:15 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
IOD писал(а): на матрице белый экран Нет питания матрицы (3.3 вольта)
