Текущее время: 03 май 2024, 23:51
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP tx2500 Добавлено: 04 окт 2011, 10:13 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Gerain писал(а): Добрый день, есть ноутбук с дефектом не стартует. логика АМД. процессор ZM82. Ноутбук при включении мигает капслоком и намлоком. Стартовать начинает только после нажатия на процессор. Подкинул другой процессор, результат не изменился. Попробовал прогреть сокет, результата не дало.
Кто нито сталкивался с таким? поделитесь рещением и мыслями Для начала огласите платформу. Если это та платформа о которой я думаю (север G6150-N-A2), то встречался...плата реагирует на механику, значит где то обрыв ( в плате например)....прогрев сокета в данном случае вряд ли что то даст(если до расплавления шаров, то может усугубить ситуацию-перестанет реагировать на нагрев, если был обрыв пятаков под сокетом). Хотя может быть банальный отвал слота памяти(это проще пропаять для начала, прежде чем поднимать сокет). У меня было все гораздо хуже-переход межслойный на плате был лопнут после горе пересаживальщиков чипов (а может и до них...). Так что придется брать и тупо все прозванивать....(проц-память -север).
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP tx2500 Добавлено: 04 окт 2011, 12:00 |
Gerain писал(а): Поделитесь опытом как прозвонить линию данных от севера к процу Я лично прозваниваю со снятым севером (это редко, до прозвонки редко доходит). Отвал сокета можно и диагностической платкой посмотреть, есть они в продаже , например http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... =test-card хм...нет для вашего сокета,были 216-0674022 частый виновник "торжества"(может давя на процессор, Вы коим образом давите на кристалл севера...может восстанавливаться контакт м/у кристаллом и корпусом чипа как при нагревании, так и при мех.воздействии) хотя , скорее всего Вы прогревая сокет-прогрели всю плату, в том числе и север, то он бы уже отреагировал. Пока писал...еще пост появился(дублеж)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP tx2500 Добавлено: 04 окт 2011, 17:40 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
sergev писал(а): Северный мост там из серии 216-0674026. На прогрев реагирует.Попробуйте его ...того-этого может другое что нибудь погреешь.это то здесь причём? подложи резинку или что то наподобие под плату,что бы при нажиме нажималось в то место куда жмёшь,а не всю плату выгибало и найди в какой точке косяк. ! | Ciber SLasH писал(а): | Потише с выражениями. Будете хамить другим - до бана быстро доедете! |
sergev
Заголовок сообщения: Re: HP tx2500 Добавлено: 04 окт 2011, 18:44 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
сергей петрович писал(а): sergev писал(а): Северный мост там из серии 216-0674026. На прогрев реагирует.Попробуйте его ...того-этого может другое что нибудь погреешь.это то здесь причём? подложи резинку или что то наподобие под плату,что бы при нажиме нажималось в то место куда жмёшь,а не всю плату выгибало и найди в какой точке косяк. Относительно 216-0674026 и 216-0674022-у меня на прогрев эти севера всегда реагировали,в том числе и на tx2500.Потому и посоветовал. Offtop:Петровичь-тебе что ,по.издеть не с кем?ниочем?на нотубуке1 запретили? Заведи хомячка.Клоун. ! | Ciber SLasH писал(а): | Все перепалки в личку! |
